Witam czy wy też tak macie w swoich buniach że na wolnych obrotach przy gwałtownym przygazowaniu tak do około 2tys obrotów to kolektor ssący puchnie w oczach tu na ściance przy przepustnicy jakby go chciało rozerwać,może ktoś z was u siebie sprawdzić czy też tam ma.Silnik M50B20 na gazie i na benzynie tak samo się dzieje,na zimnym silniku mniej jest widoczne ale na gorącym bardziej.
jeszcze mam inny problem założyłem sobie sekwencje używaną do mojej bmw_0 i zrobił się problem,polega na tym ze jak auto postoi noc to ma ciężko z odpalaniem lub jak postoi 3,4 godziny to też ale jak zgaszę i za kilka minut odpalę to jest ok.wygląda tak jakby się zalewał czyżby wtryski puszczały gaz?
a można jakoś to sprawdzić żeby jedno albo drugie wykluczyć.zdjąłem wężyki z wtryskiwaczy i popsikałem płynem ale nie widzę żeby puszczały gaz.
Problem rozwiązany reduktor puszczał gaz podciśnieniem do kolektora i dlatego się zalewał jak trochę postał,wymiana reduktora na nowy i wszystko gitara.:dance:
Edytowane przez latopyrz22
  • 3 lata później...
