Kosa Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 witajcie czy ktoś posiadający e46 318i M43 miałby chwilę czasu i mógłby zrobic zdjęcie z numerem wkładki przepływki (sprawnej?) lub miałby chwilke we wroc żeby umówic się i podmienić na chwilę w celu sprawdzenia (prośba dla kumpla) dzieki pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Livin Opublikowano 11 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 A jaki jest problem? Check się świeci? Inpa wywala jakiś błąd? Ja miałem swojego czasu problem z przepływką więc wymieniłem na nową BOSCHa. Jest prosty test na sprawdzenie wadliwego przepływomierza na każdym biegu w czasie jazdy wciskasz pedał gazu do dechy i sprawdzasz jak się zachowuje ekonomizer. Jeśli się będzie zamykał do końca to przepływomierz jest sprawny. Jeśli ekonomizer będzie pokazywał mniej niż maksimum to jest spora szansa że przypływka jest uwalona. Poza tym przy uszkodzonym przepływomierzu u mnie dało się odczuc spory spadek mocy samochodu mam silnik M43. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 11 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 A jaki jest problem? Check się świeci? Inpa wywala jakiś błąd? Ja miałem swojego czasu problem z przepływką więc wymieniłem na nową BOSCHa. Jest prosty test na sprawdzenie wadliwego przepływomierza na każdym biegu w czasie jazdy wciskasz pedał gazu do dechy i sprawdzasz jak się zachowuje ekonomizer. Jeśli się będzie zamykał do końca to przepływomierz jest sprawny. Jeśli ekonomizer będzie pokazywał mniej niż maksimum to jest spora szansa że przypływka jest uwalona. Poza tym przy uszkodzonym przepływomierzu u mnie dało się odczuc spory spadek mocy samochodu mam silnik M43. Faluja obroty a po odpieciu jest ok, miga kontrolka chyba oleju (chyba ze cos pomieszalem nie pamietam), po drugie po numerach wkladu wychodzi ze jest z innego auta m5 czy cos takiego. Jutro podepne inpe Wysłane z mojego GT-N7000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
