greg_117 Opublikowano 30 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 (edytowane) Jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość. Potrzebuję pomocy w takiej sprawie,że znikły mi pozycyjne światła : przednia lampa prawa oraz tylna lampa także prawa. Bezpieczniki są dobre. U was czytałem,że jakiś kolega też to miał to jakiś przełącznik wymienił ale o jaki przełączni może chodzić?? Mowa o bmw e36 318i sedan 1.8 m40b18 czytałem post tego kolegi i mam te same objawy ;/ http://www.maxbimmer.pl/f66/e36-brak-swiatel-z-prawej-strony-przod-pozycja-i-tyl-16509/ Edytowane 30 Maja 2013 przez greg_117 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nem Opublikowano 30 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Obejzyj dokladnie instalacje w lampach. Jezeli zrobilo ci sie gdzies zwarcie to wysiada cala strona. Przynajmniej u mnie zwarcie bylo powodem braku postojowek po jednej stronie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 ale resztę świateł mam . Wsteczny , stop , przeciwmgłowe są... Brak aby tej pozycji na przodzie i tyle ;/ wczoraj jeszcze było ok... zacząłem oglądać światła pod wieczór i bummm... brak pozycji ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 30 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 wymienił włącznik świateł po lewej stronie, jak bezpiecznik ok jest napewno i żarówki obie są dobre to najszybciej zostanie włącznik jeżeli to nie pomoże to po kabelkach trzeba lecieć 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nem Opublikowano 30 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 ale resztę świateł mam . Wsteczny , stop , przeciwmgłowe są... Brak aby tej pozycji na przodzie i tyle ;/ wczoraj jeszcze było ok... zacząłem oglądać światła pod wieczór i bummm... brak pozycji ;/ Pisalem o pozycyjnych/postojowkach jak zwal tak zwal 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 30 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 sprawdź przełącznik świateł i jak to nie pomoże to zobacz jeszcze przekaźnik może też być przyczyną 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 (edytowane) a czy ten przełącznik świateł ma wpływ jakiś na to,że nie świeci pozycja u mnie ta PRAWA strona ? nie brałem tego pod uwagę nawet bo nie sądziłem,że to może być powód braku pozycji str prawej ;/ żarówki są nawet zakładałem nowe , bezpieczniki także ok ... ale coś może być z tym włącznikiem bo pare dni jak wymieniałem w nim żarówkę bo się spaliła to coś tam latało w środku ;/ i przy tym włączniku jest jakiś kabel co odpowiada za pozycje PRAWA - LEWA ?? Edytowane 30 Maja 2013 przez greg_117 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 30 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 u mnie przełącznik świateł co też nie styka że jak włączę światła mijania to nie zawsze włącza mi się prawe ksenon a jak mocniej docisnę to jest ok weż od kogoś pożycz na chwilkę podłącz i już będziesz wiedział 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 dziś kumpel mi powiedział tak... Że jak mocniej naciśnie się KIERUNKOWSKAZ - manetkę na wyłączonym zapłonie to zapali sie pozycja i sprawdziłem.. nacisnąłem mocniej kierunek w DÓŁ aż tak odbij i zapaliła się pozycja przednia w lampie oraz tylne .... następnie włączyłem tak samo STRONĘ PRAWĄ ( uszkodzoną ) i zaskoczenie... przednie nie zaświeciło się ale w tylnej lampie zapaliła się 1 żarówka w samym rogu.... więc co tu teraz zrobić ? ps. dudek nie mam właśnie od kogo pożyczyć takiego włącznika ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mmaarrcciinn Opublikowano 30 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Tak jak pisałem... Włącznik świateł ten po lewo od kiery masz pewnie zwalony. Mój przed zepsuciem trochę ciężej chodził. Potem światła siadły tak jak napisałem, po wymontowaniu i wsadzeniu drugiego wszystko śmiga. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 30 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 sprawdzić styk na przedniej postojówce zmierz sobie miernikiem jak będzie ok to do wymiany pewnie wyłącznik wymontuj go sprawdź omomierzem przejścia i będziesz wiedział wszystko 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 30 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 ps. dudek nie mam właśnie od kogo pożyczyć takiego włącznika ;/ nie wiem skąd jesteś bo nie znalazłem w profilu ja jestem z wrocka jeżeli chcesz to podjedź i sprawdzimy :) tel 605971737 lub PW 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 30 Maja 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 żebym mieszkał bliżej to z chęcią a jestem z Sierpca he ;/ od płocka 35 km więc trochę mam za daleko do Ciebie ;p oglądałem na allegro to same wkłady tych przełączników po 10 zł nowe a używki wraz z całym tym środkiem i guzikiem od przeciwmgłowych przód i tył po 20-30 zł więc zakupie bo u mnie i tak chodzi już ledwo ledwo więc wymiana i tak mnie czekała a teraz mam okazje bo powód mam w tym przełączniku widzę ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 31 Maja 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 i po kłopocie koledzy kupiłem na szrocie drugi przełącznik świateł i od razu wszystko śmiga w moim starym coraz więcej części zaczynało grzechotać ;p z góry bardzo wam dziękuję stawiam po piwku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
