Popi_90 Opublikowano 27 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Czołem Wszystkim Chcę założyć do w.w. auta gaz i chciałem się Was poradzić, jakie podzespoły wybrać do tego i czy polecicie mi jakiś warsztat we Wro do tego zadania. Co do reduktorów myślałem o scorpion ST albo zavoli zeta S, wtryskiwacze valtek albo hana i do tego np. STAG 300. Chciałbym, żeby był zapas mocy na tych częściach - patrząc przyszłościowo I jeszcze mam pytanie, jak podwójny vanos znosi gaz? pytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 27 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 (edytowane) Kolego zależy czy chcesz oszczędzać na założeniu lpg czy nie... Ja polecam Ci założyć dwa zavoli zeta N aby był zapas mocy.Są mało awaryjne. Co do wtrysków to porównałeś niebo a ziemie...Hana to jedne z najlepszych wtrysków lpg... Valteki są dobre ale nie do takiego motoru bo nie wyrabiają z czasami wtrysków. Ja przy 2.5 benzynie mam jeden zavoli S i daje radę.Wtryski mam valteki ale nie są precyzyjne do silników takich jak mamy. Więc bierz hany jeśli będziesz chciał oszczędzić to bierz jeden reduktor zavoli zeta S i wtryski chociaż OMVL REG FAST aby to dobrze jeździło. Zrób sobie wlew odkręcany pod klapką od pb oczywiście. Jak założysz dwa zavoli zeta N i hany to będziesz miał wypas bmw_1 oczywiście jak wszystko będzie cacy założone i ustawione... Na foto masz jak mają być dysze w kolektorze zamontowane foto jest do góry nogami więc widzisz,że muszą być pod kontem aby dobrze gaz docierał. Edytowane 27 Maja 2013 przez Georgii 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpadyzor71 Opublikowano 27 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Nie wiem jak reszta chłopaków, ale zagadaj do woz'a (nick woz) ma takiego magika od gazu co tak go zamontowal że ciezko doszukac się pod maska czy jest podtlenek. I jak kolega wczesniej pisal, korek przy wlewie paliwa. To tak jeśli chodzi o kwestie estetyczne. ;-) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0_DOMEL Opublikowano 27 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 ja bym założył staga 300, wtryski hana, reduktor lovato shp albo czerownego ac ale bywają wadliwe sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popi_90 Opublikowano 28 Maja 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Oszczędzać jakoś specjalnie nie chcę, bo wychodzę z założenia, że lepiej raz wydać trochę więcej i mieć później święty spokój Poza tym od LPG oczekuję sprawności i osiągów w 99% pokrywających się z Pb To już chyba wiem co będzie założone, teraz tylko znaleźć odpowiednią osobę do tego zadania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 28 Maja 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Dobry gazownik to podstawa więc poszukaj dobrze. I dopilnuj aby wiercił kolektor jak będzie ściągnięty bo są też partacze co wiercą jak jest założony a opiłki potem wpadają do komory spalania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
