Siemka
Przymierzam się do wymiany sprzęgła bo od pewnego czasu mi się już ślizga. Sprawa dotyczy również skrzyni biegów ponieważ podczas szybkiej zmiany biegów (bieg trzeci) najczęściej wydawał charakterystyczne charknięcie i nie wiem czy jest to spowodowane wyeksploatowaniem się już skrzyni czy jakiś wpływ ma na to sprzęgło.
Aktualnie nie mam problemów ze skrzynią. Myślę że jest to spowodowane zjechanym sprzęgłem i dlatego zastanawiam się czy wymieniać od razu skrzynie na inną , a jeżeli tak to na jaką czy szukać modelu pod mój silnik czy może jakiś z R6 .
Mój silnik to M44B19.
Pozdro będę wdzięczny za wszelkie rady .
Zużyte sprzęgło może powodować, że nie które biegi będą chodziły ciężej. Miałem tak u siebie, z tym, że była to 2 i 4, często zgrzytała, nie raz trzeba było dwa razy wysprzęglać. Na początek zarzuciłbym kompletne sprzęgło i sprawdziłbym, bo bez sensu jest pakować kasę w skrzynię. Fakt, może więcej roboty, bo w przypadku problemu trzeba będzie dwa razy zwalać, ale warto zaryzykować
Dzięki wielkie za odpowiedzi w takim razie wymienię na razie samo sprzęgło zobaczę co będzie się działo , ogólnie gadałem z gościem co robi skrzynie i mówił że w BMW praktycznie nie padają .
Oleju nie wymieniałem ale zrobię to od razu przy wymianie sprzęgła .
Pozdro Tomasso12 i FeeIDy .
