Panowie jaki koszt remontu silnika przy obroconych panewkach. Odkrecila sie sruba na korbowodzie i wypadly panewki. Teraz nie wiem czy nowy silnik szukac czy remontowac ten. Szybka rada porzebna bo auto u mechanika.
Ewentualnie gdzie robic szlif walu we Wroclawiu. Ponoc wal musi byc wywazony?
Wysłane z mojego GT-I9505
Edytowane przez Jabol
Wał trzeba będzie oddać do szlifierza żeby go pomierzył, czy nie ucierpiał od panewki ,czy się nie skrzywił, i czy trzeba go będzie szlifować w bmw jest to o tyle prostsze że u nas można robic szlify Bo np.w Hondach wału nie zaleca się w ogóle szlifować i jest mały zonk. Oddaj wał do pomiaru i wtedy będziesz miał czarno na białym możliwe że w ogóle nie dostał wtedy komplet nowych panewek jedynie i jedziesz dalej.
Jeśli wał będzie się nadawał do szlifu zrób to i składaj na porządnych panewkach ,jeśli z silnikiem nie było dotychczas żadnych problemów typu pobór oliwy,kopcenie,bądż inne rzeczy to będziesz wiedział na czym jezdzisz i wcale nie wyjdzie to drogo.Kupno używanego silnika to już loteria możesz kupić padło ,które zdechnie w podobny sposób jak twój po miesiącu.
Edytowane przez grzesiek84
Ja woziłem (mieszkam 12km od Namysłowa) do Bralina koło Kępna zawsze wały korbowe od różnych wynalazków bardzo dobra szlifiernia kilka rzeczy tam woziłem i nigdy nie narzekałem facet zna się na robocie.No ale to już minęło kilka lat i nie wiem czy to istnieje We wrocławiu pewnie jest sporo takich szlifierni najlepiej posiedż na necie i poczytaj sobie opinie gdzie co i jak. Jak dobrze rozumiem bo piszesz że odkręciła się sruba od stopki korbowodu to ten wał będzie wymagał szlifu bankowo bo pewnie panewka wlazła na panewke i dosc mocno porysywało. No ale to bez pomiaru można gdybać,szukaj szlifierni dobrej we Wrocku niech to obejrzy fachowiec i uzna co z tym zrobic- Jedyne co ci moge doradzić to poczytaj jaka firma panewek jest najlepsza do twojego silnika bo panewki ważna rzecz jak kupisz szajs może byc powtórka z obrócenia panewy.
Jest diagnoza
Chlopaki sprawdzili czy sa wszystkie klapki i .... sa. Wiec zagladaja od dolu i okazalo sie, ze odkrecil sie smok pytanie_bmw co spowodowalo zatarcie panewek na czwartym korbowodzie. Ponoc ktos juz grzebal wczesniej w silniku bo misa byla na silikon. Kupilismy wiec nowy wal i panewki, ale po rozkreceniu silnika okazalo sie ze niestety 3 tloki sa uszkodzone prawdopodobnie od klapek :shock::shock::shock:. No ale klapki sa pytanie_bmw niewazne trzebo to naprawic a ze koszta wysokie wyszlo na to, ze musimy kupic nowy silnik. Znalazlem silnik i zamawiam. W poniedzialek bedzie wyslany do mechanika. Koszta kazdy moze sie domyslic jakie:cry::cry::cry:. Rece opadaja
  • 3 tygodnie później...
Maly update. Auto juz na chodzie, dzisiaj klima serwisowana. Silnik kupilem u tego samego goscia co wal tak wiec przy odbieraniu silnika wal oddalem. Przy okazji wymieniona pompa wody i parw ******lek. Ogolny koszt dla zainteresowanych prawie 8k. To tyle. Teraz mam nadzieje ze furak juz nie zawiedzie.
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
ja robilem ten silnik i powiem Ci ze wcale koszmaru nie było mogę Ci zrobić silnik polecam szlifiernie w Głogowie sam dawałem tam do sprawdzenia. mam taki wał do e46.20D m47N tylko ze ja miałem inny problem posypały się żeby na pompie olejowej...;/ jak chcesz więcej info odezwij się na priv
