Drodzy forumowicze, może ktoś już to przerabiał. Zamówiłem sobie aluminiowe tarczki do zegarów do mojej e39. Doczytałem na necie, jak rozebrać zegary, natomiast nie znalazłem, czy trzeba demontować kierownicę, czy jest możliwość wyjęcia dechy bez jej demontażu. Kiedyś wywalałem zegary z e34, nie trzeba było demontować kierownicy, ale jak ma się sytuacja w e39pytanie_bmw
ściągasz listewki po prawej i po lewejstronie (te na desce między radiem a drzwiami)
tam masz 2 śrubki chyba i na górze też 2 śrubki.
kierownice na max do siebie i wyciągniesz bez problemu...
w e34 troche było kłoppotu bo trzeba było kierownicą obkręcać przy wyciąganiu
