witam mam takie pytanie wlaczam klime w bmw e46 i jak ustawiam nadmuch na szybe to dmusza garacym powietrzem a klima dziala tylko na pozycji srodkowej to ma tak dzialac czy cos jest nie tak bo to troche beznadziejne jak na szybe dmucha gorace a do srodka zimne co to jest
nie wiem jak w e46 ale w e36 na środkowym nawiewie jest pokrętło które ma niebieskie i czerwone pole lub kropki to jest od regulacji ciepłego i zimnego powietrza ustaw na niebiesko na maxa może to ,drugie to jest czy nawiew ma być otwarty czy zamknięty :) :) :)
może spróbuj dostać się do klapek nawiewu możliwe że nie chcę ci się zamknąć lub otworzyć (nie wiem czy zamknięta to ciepłe czy zimne powietrze) albo jakaś linka się zacięła albo jakiś paproch się dostał zdemontuj co trzeba i poruszaj klapkami :)
Pytanie. Nabilem i wyczyscilem klimatyzację u siebie bo od momentu kupna nie działała. Podczas pracy kilku słychać takie delikatne syczenie spod deski rozdzielczej. Raz głośniej raz ciszej. Wyczytałem ze może być to za mała ilośc czynnika w układzie. Jak można to sprawdzić najlepiej inpa? Jakie powinno być ciśnienie w układzie?
U mnie filtr jest ok... Tez wlasnie wyczytalem ze moze malo czynika juz.... Na dniach podjade nabic klime i zobacze czy cos da.....
Zastanawiam sie czy oze to nie jest np wina jeza.. bo ponad miesiac temu nzow go lutowalem bo nawiewy padly ...
