szyberdach
wojtek75
Ja się ostatnio bawię z moim :wink: Potrzebny jest klucz francuski (3x nakrętka) oraz klucz torx chyba 20. rozmiar.
Ściągnięcie jest bardzo proste 8) Za to złożenie jest już trudniejsze - u mnie jeszcze coś pobrzdękuje :x
Ale z cieknięciem jeszcze nie miałem przyjemności - uszczelkę tylko podkleiłem. A kupić można na pewno - auto zatoka/stando/bmw bielany
nigdzie na pomorzu nie mozna dostac tej uszczelki :( a teraz na dodatek po tych deszczach slychac ze mam chyba wode w progach uklon_bmw ,mozna ją jakoś spuścic?
Wybacz nie doczytałem, że kolega z pomorza :oops:
Co do wody w progach - spróbuj może przez otwory serwisowe wypatrzeć...
Woda w proga jest nie przez brak uszczelki w dachu, lecz przez węże które odprowadzają wode poza obrys samochodu. Biegną one tylnim słupkiem. Zdemontuj tylni boczek i sprawdź czy masz wyprowadzone węże na zewnątrz , czy też ktoś może w trakcie naprawy blacharskiej , zostawił je w środku.
Zdemontuj boczek oczywiście od środka. Jak włożysz tam ręke w kierunku bagażnika/tylniego nadkola powinieneś wymacać wąż biegnący w kierunku podwozia. Oryginalne progi posiadają otwory do odprowadzania wilgoci, niestety nie wiem gdzie one się znajdują w twoim modelu BMW, ale poszukaj na środkowym słupku na dole oraz na tylnim nadkolu, przy progu na dole, gumowych zaślepek. Jeżeli są to dobrze, zdemontuj je i zajrzyj w otwory. Przy demontażu uważaj zeby ci ta gumka nie "wyprysneła" do środka bo jej nie wyciągniesz. Często powodem wody/korozji w progach jest nieumiejętnie przeprowadzona konserwacja ,która zatyka otwory odprowadzające wilgoć i w ten sposób gromadzi się w progach woda, która nie ma gdzie ujści i tragedia murowana.
  • 1 miesiąc temu...
bazylfox a możesz mi podać lokalizację odprowadzeń wody w szyberdachu?
W sensie gdzie one dokładnie na obrzerzu szyberdachu znajdują?
Ostatnio znalazłem kupę wody za siedzeniem kierowcy i podejrzewam że mam przytkane
odpływy. Na początek spróbuję je przedmuchać strzykawką.
Tylko nie mogę znaleźć gdzie one się zacyznają.
Szyberdach nie ma otworów - raczej sprawdź czy uszczelka Ci przylega :wink:
Otwory serwisowe są w progach...
pozdr. <bmw_2>
