przemal Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Jak wgrać PL menu do e60 ? Dajmy na to że mam nagrana płytę z softem w języku PL. Wkładam płytę do czytnika i soft wgrywa się sam, tak jak np w e39 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 mam taki opis Może nie działać poprawnie w przypadku CCC w wersjach 4X. Przed rozpoczęciep procedury należy sprawdzić za pomoc¹ np. INPY wersję HW naszego CCC. 1. Otworzyc NCS-Experta 2. File 3. Load profil 4. Expertmodus 5. Ok. 6. F1 7. F3 8. Wybrac Model np.: (E60 E90 itp.) 9. Ok. 10. Wybrac CAS 11. F2 12. Wybrac model np.:(E60itp) 13. OK. 14. Wpisac w gornym okienku pozycje $6UD 15. Add Usunac istniej¹ce jezyki np. $851 jezyk niemiecki $853- jezyk angielski reszta komend w pliku o nazwie wyjanienia 16. OK. 17. F6 18. F4 (Proces ECU) 19. Wybrac CAPPL 20. OK. 21. F3 Execiute Job 22. Podlaczyc prostownik lub uruchomic pojazd 23. Wlozyc CD 24. Wygasnie nawigacja uruchomi się ekran updatu Host załaduje do 100% ( może w miedzy czasie się resetowac po czym załaduje APPL do 100% 25. Urzadzenie będzie stalo na takim ekranie przez dłuższy czas po czym wygasnie i będzie czarny ekran przez 20 min (wszystko OK.) 26. Nastepnie uruchomi się ekran updatu po chwili plyta wusunie się i nawigacja wykona restart . 27. Zmienic jezyk na PL ? Zawartoć rozpakowanego archiwum wypalić najlepiej na plycie CD SONY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Niestety przemal nie wgrywa się sam, musisz przekodować cały CCC. Coś w tym stylu co pokazał Grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 i nie jest to takie proste,bardzo łatwo uwalić CCC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemal Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Czyli chyba lepiej nie robić sobie problemów i nie bawić się z tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 nie krępuj się, ryzyko zawsze jest przy wszystkim, zdecydowana większość takich operacji kończy się sukcesem, tylko czasami się nie udaję. wgrywaj, najwyżej będziesz miał nauczkę, w razie problemów każdy sterownik da się uratować, trzeba tylko wtedy zapłacić komuś co potrafi więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 zapłacić komuś co potrafi więcej i ma lepszy sprzęt,ncs,DIS czy winkfp już nie wszystkiemu daje rade,choć może dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 jak się nie uda to są jeszcze płyty naprawcze a potem już stół i programowanie ncs,DIS czy winkfp już nie wszystkiemu daje rade,choć może dużo nawet więcej niż dużo, trzeba tylko umieć się tym posługiwać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 trzeba tylko umieć się tym posługiwać oj trzeba,a DIS to prawie sam auto naprawi:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 a DIS to prawie sam auto naprawi ostatnio mnie zawiódł, po kasowaniu błędów wysypała się adaptacja pedału gazu w EML (e38 750i) przy wskazówkach disa nie udało się zrobić adaptacji, dopiero po własnym kombinowaniu się udało... PS. słyszałeś coś o disie z podpowiedziami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyto Opublikowano 10 Marca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Witam, wątek podobny więc się pod niego podepnę, bawiłem się dzisiaj NCS-em w module KOMBI zrobiłem podświetlanie zegarów, IHKA siła wiatraczka klimy w CAPPL i LMA próbowałem zrobić światła powitalne i problem jest taki że straciłem polskie menu do wyboru mam tylko angielskie, niemieckie i francuskie co mogłem popsuć? jak to naprawić ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 12 Marca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2016 Wykodowales sobie PL menu, musisz dodać odpowiednie FA do samochodu i przeprogramować CAPPL, mogę Ci to ewentualnie ogarnąć zdalnie w taki sposób żebyś wiecej nie miał takich problemów po kodowaniu. Telefon w podpisie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyto Opublikowano 15 Marca 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Kamcio dzięki przed weekendem koleżka ogarnął temat PL menu, co prawda nie wiem jak to zrobił ale zrobił :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
