e-30 m10 powymianie paru elementów grzeje się nadal,pomocy!!
witam
pisałem juz wcześniej o moim problemie,a chodziło o wywalanie płynu z chłodnicy,przegrzewaniu baraku ogrzewania
i wymieniłem termostat wahler,wisco,pompa wody,korek na chłodnicy,chłodnice juz drugą i padła ta chłodnica
co to moze byc,tyle wymienione i caly czas to samo
jest to m10 wiec odpowietrzalem przy odkreconym korku i nic,
ogrzewanie liche,padła chłodnica leje sie gdzies z gory,nie weim skąd jakby ja rozwalilo,termostat grzalem i sie otwierał,wszystko oki
co robic ,mam lpg w aucie ,moze przez ten reduktor ze jest za wysoko zamontowany?czy to moze byc przyczyna?
czy jednak uszczelka pod glowica?nie ida bable przy otwartym korku ani tez nie wywala plynu?
help!!!!!!!!!!
Spokojnie.
a)Czy znalazłeś źródło którędy ucieka z układu chłodzenia. Jeżeli nie to słyszałem kiedyś o takim sposobie (czysty silnik) , koleś dolewał barwnik pomarańczowy do układu chłodzenia i wiadomo do czego dąże.
b)Sprawdź węże - moim zdaniem układ dalej się zapowietrza dlatego grzania nie masz, jest za duże ciśnienie w układzie.
c)Odkręć korek z chłodnicy i włącz samochód na obroty 2000 (ogrzewanie na maxa) zobacz czy idzie strumień wody. Może przy okazji się lekko odpowietrzy.
d)Sprawdź czy węże przy reduktorze są dobrze doczepione bo może tam dostaje się powietrze i zapowietrza układ.
