Gość zuczek e36
Witajcie. Mam taki problem wymieniłem czujnik położenia wałka ten tuż pod vanosem i dalej nie ma takiej mocy jak miec powinna, przed wymiana czujnika nie wchodziła na wyższe obroty tylko do 2500obrotów i ciężko odpalała:(wymieniłem ten czujnik i pali troche lepiej ale pare razy musi przekręcić wchodzi troche lepiej na obroty ale jedzie jak by miała z 50km:( nie wiem czy wynieniac drugi czujnik. Bardzo prosze o pomoc mojabmw_0to e36 2.0i 150km 1998r. Coupe
NIE TEN DZIAŁ!!
"Informacje o drobnych naprawach i modyfikacjach BMW dokonanych we własnym zakresie"
Od tego jest dział Mechanika i Elektryka - seria - model itd.
Heloł lolol
@Admin - przenieś proszę ;)
Jakie masz plany na jutro? Jeśli możesz to podjedź do mnie do WRO to podłączymy kompa i sprawdzimy.
Jeśli nie to pisz na PW.. W sumie mogę się kopsnąć na wycieczkę w sobotę :)
UPDATE:
No to było błyskawiczne uklon_bmw
Po diagnozie INPA wyszło:
83 - Crankshaft position sensor, malfunction - Checks for correct signal pattern and correct number of expected flywheel teeth.
Jest jeszce błąd grzałki lambda 2 ale to szczegół ;)
A spróbuj podpiąć auto pod inny program. INPA też czasem przekłamuje. Nic nie kosztuje, a nie sztuka wymieniać połowę auta
Oj tam pół auta od razu. To tylko jeden czujnik jest do sprawdzenia :)
