Problem z obrotami
Ja mam podobnie, tylko u mnie przeważnie jest na 500-600 i czasami skacze do 1000 i wyżej. Stawiam na krokowy, bo jak skoczą obroty, wyłacze i zapale jeszcze raz, to mam obroty znowu 500. Poczyściłem wszystkie wtyczki i troszkę pomogło ale to krokowy, jak nagrzeje się to coś przyciera się, czyściłem go już chyba 3 razy, raczej do wymiany.
Obroty nie skaczą są cały czas równe. Gdy zamontowałem inny silniczek to wtedy obroty szalały. Ten silniczek jest dobry.
zobacz jak się nagrzeje i wtedy w czasie jazdy go odłącz i jakie masz obroty,wcale nie musi być dobry.sprawdż dolot powietrza i węże przy krokowcu
  • 1 miesiąc temu...
