Witam!
Mam pytanko odnośnie ogrzewania w moim coupe. Generalnie problemu dużego nie ma, ale od kiedy posiadam auto zastanawia mnie jedna rzecz. W mrozy i chłodne dni (np. +5 stopni) kiedy autko się dłużej grzeje zauważyłem że gorące powietrze leci mi z nawiewów dopiero wtedy gdy wskazówka jest w połowie skali, czyli od niebieskiego pola do połowy tylko letnie. Wydawać by się mogło że gdy wskazówka temperatury jest w "połowie drogi do pionu" to już powinno lecieć może nie gorące ale ciepłe powietrze. Ze względu na to że jest to klimatronik trudno mi określić czy tak ma być czy też nie. A może nawala jakiś czujnik który np. w trybie "auto" bada temperaturę płynu by otworzyć elektrozawory? Z drugiej strony jak ustawie ręcznie obie strefy na 32 stopnie to odbywa się to dokładnie w taki sam sposób jak i w trybie "auto".
Pytanie moje wynika stąd że jak miałem wcześniej e30-stki na suwaki i pokrętła to grzały duuużo wcześniej :mrgreen: :bmwsexemofg3:
Z tego co się orientuję to jest normalne w każdej e36 ponieważ termostat otwiera się przy tej temperaturze, można to obejść przestawiając żeby otwierał się wcześniej, sam się tym interesowałem swego czasu ale tym samym silnik będzie się chwile dłużej grzał.
silnik się będzie dłużej grzał co za tym idzie większe spalanie czy to się opłaca?
Z tego właśnie założenia wychodzę. Na moje wolę poczekać chwile jak się zagrzeje silnik. Bo na niezagrzanym silniku jest spalanie 20-40l puki się nie zagrzeje, kiedyś jakiś artykuł o tym czytałem powinien być w necie.
Mi tylko przeszkadza teraz że słabo wieje ale to chyba wina filtra kabinowego, zobaczymy po wymianie.
