jacekjerzy Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Mam problem z odpaleniem BMW 525 tds E 34. Autko paliło od dotknięcia, po zaparkowaniu i wyłączeniu zapłonu, stało kilka dni. W tej chwili nie chce odpalić, po grzaniu świec(świece wymieniane w tym roku), na Packu, po resetowaniu kompa. Wyjmowałem akumlator do ładowania - czy z tego powodu może wynikać ten problem. Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpadyzor71 Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 Podlacz inny akumulator albo podlacz się do innego auta. Rozrusznik kreci czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 jak wyciągałeś akumulator to nie ma wpływu chyba że włożyłeś rozładowany podładuj go jeszcze żeby miał dobre walnięcie ja mam ten sam silnik i po 2 tyg odpalił na strzała po resetowaniu kompa a w jakim celu restartowałeś kompa? ale w sumie powrócił do ustawień fabrycznych to też nie powinno mieć wpływu na odpalanie dobrze by było podłączyć autko pod kompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puki03 Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 W moim przypadku E34 525TD problem był z zapowietrzeniem( paliwo się cofało)zanim załapał to musiał się nakręcić, jak dobrze pamiętam to przed filtrem paliwa założyłem zaworek zwrotny, i problem zniknął. sprawdź przewód, czy nie widać pęcherzyków powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lucius Opublikowano 19 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 W moim przypadku E34 525TD problem był z zapowietrzeniem( paliwo się cofało)zanim załapał to musiał się nakręcić, jak dobrze pamiętam to przed filtrem paliwa założyłem zaworek zwrotny, i problem zniknął. sprawdź przewód, czy nie widać pęcherzyków powietrza. To właśnie może byc sedno problemu, cofające się paliwo! Dodatkowo może być syf na smoku pompy paliwa w baku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekjerzy Opublikowano 20 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Dzięki za rady. Rozrusznik kręci, wygląda tak jakby nie dochodziło paliwo. Też myślę, że jest zapchany smok w zbiorniku - mówiłem mechanikowi ale nie oczyścił go. Pytałem o resetowanie kompa, bo zachowuje się tak jakby elektrozawór odciął dopływ paliwa. Problem zaczął się gdy synowi dałem kluczyk od samochodu - miał zabrać coś z niego - od tego czasu auto nie pali jak należy. Dlatego myślałem, że coś ruszałprzy kodowaniu (bo jest tam opcja odłączenia zasilania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpadyzor71 Opublikowano 20 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Jeśli nie odpala wogole to możliwe że jeśli masz duże obc to syn bawiac się wbil kod na odciecie zaplonu. Jesli nie wie jaki to chyba opcja resetu obc powinna pomoc, ale glowy nie dam sobie uciac. :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 20 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Masz pełne BC? Jeśli tak i obawiasz się że syn użył opcji CODE to po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 słychać gong i BC "krzyczy"by wpisać ten 4cyfrowy kod. Sprawdź jak zachowuje się BC.Jeśli tak jak powyżej to pytaj syna o kod a jak nie pamięta to podam procedurę likwidowania kodu(15min) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekjerzy Opublikowano 20 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Tak mam duże OBC, po włożeniu kluczyka nie swieci się dioda codowania i nie ma sygnału. Ale coś z zabezpieczeniem jest nie tak, może kluczyk się rozkodował - ale bateria nie była odłączana? Dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekjerzy Opublikowano 20 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Mam nowy akumulator, załadowałem go do "pełna" - próbowałem przytrzymać go dłużej z nadzieją, że pociągnie paliwo - ale nic. Aku. zdechł izeroreakcji. Będę próbował dostać się do pompy w zbiorniku - nie bardzo wiem jak? Na forum czytałem że pod prawym tylnym siedzeniem - patrzyłem, ale mam tylko 3 wiązki przwodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Importer Opublikowano 22 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Pompa jest pod wykladzina bagaznika, pod klapka przykrecona na 3 wkrety. Odkrec ja, a potem odkrec ta duza nakretke i wyjmij lekko pokrywke z wezami i kostka elektryczna, ale powoli, bo pokrywka jest polaczona wezykami z pompa. Wloz reke do zbiornika i musisz namacac haczyki, ktorymi pompa jest przymocowana do zbiornika, sa to dwa haczyki naprzeciwko siebie, musisz je zcisnac, zeby odblokowac i wyjac pompe. Zapamietaj w jakiej pozycji byla pompa, zeby przy montazu jej nie przekrecic o 180 stopni. Przy montazu pamietaj, ze ta rurka wygieta w palak musi wejsc na swoje miejsce w zbiorniku. Nie mam zdjec, ale to jest to co wyjmiesz BMW 5 E34 2.5 TDS POMPA PALIWA (3048477373) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a tutaj widzisz sama pompe, na ostatnim zdjeciu sa widoczne te haczyki o ktorych pisalem Pompa Paliwa BMW 5 E34 524 525 TD TDS KOMPLETNA (3051142471) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.. Mysle, ze wlasnie pompa jest winna u Ciebie i niekoniecznie sama pompka, ale moze byc cos z ta obudowa (jakis o-ring puszcza czy cos takiego), ja mialem to samo, tzn. u mnie zapowietrzal sie, gdy bylo ponizej polowy zbiornika. Sprawdzalem pompe i dzialala, ale po wymianie pompy z cala obudowa mam po problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
