jeden pas w kanapie mi nie działa
z tego co zdążyłem gdzieś znaleźć info to chyba zaciął się jego hamulec i trzeba go zwolnić
wyciągnąłem pas ale nie mogę znaleźć tego hamulca
może ktoś wie o co chodzi i wytłumaczy, najlepiej obrazkowo :mrgreen:
Hmm rozbierałem kiedyś pas, nawet zdjęcia miałem ale już dawno skasowane. Hamulec w pasie jest po prostu dzwigienką poruszaną przez taką kulkę i ona się blokuje o koło zębate. Kulka podczas ostrego hamowania/skręcania/przyśpieszania się przemieszcza i się blokuje :D Musisz rozkręcić/wyciągnąć osłonę tą plastikową i co nieco rozebrać :) Nie bój się, nie jest to jakieś skomplikowane, a w razie co drogie na alledrogo nie są :) Jedyne co to uważaj na sprężynę podczas rozbierania, potrafi pociąć ręce i powybijać oczy wszystkim dookoła(przerabiałem):drool:
Założyłeś kanapę?
Jak już wszystko wyciągnąłeś, to masz 2 wyjścia - albo potrząśnij napinaczem (powinien się odblokować), albo go rozbierz. Jak zdejmiesz boczną osłonę, to tam w środku jest taka zapadka, a pod nią kulka - musisz ją ustawić w odpowiedniej pozycji i się pas odblokuje.
Tylko żeby go zwinąć - napinacz musi być pionowo. Inaczej ta kulka właśnie poprzez balans spowoduje, że pas się zablokuje/odblokuje.
Najczęstszy problem po wyjęciu kanapy :)
