Jakiś czas temu zmieniłem znajomemu kierownicę na trójramienną, niestety nie miał multifunkcji, więc spróbowaliśmy ją dzisiaj podpiąć, poprowadziłem trzy kable (dwa do modułu świateł i jeden do ECU) i mamy problem tego typu, że sterowanie radiem działa tylko po włączeniu świateł postojowych lub mijania, tempomat tak samo, ale przy kręceniu kierownicą tempomat się włącza i wyłącza. Kable są polutowane dobrze, piny siedzą w gniazdach. Co może być przyczyną? Mogą być za grube/cienkie kable połączeniowe?
Grzesiek podpinałem to kilka razy, wszystko podpięte jest ok. Kolory kabli się zgadzają, ogólnie działa, ale dopiero po włączeniu świateł. No i podświetlenie przycisków mryga, nie świeci się cały czas. Nie ma innej opcji podpięcia, wszelkie kolory kabli się zgadzają.
A więc problemów ciąg dalszy:
-moduł świateł wyczyszczony
-moduł świateł podłączony z mojego auta (nie wiem czy xenon robi różnicę)
-cała kierownica przerzucona do mnie (u mnie działa)
-taśma kierownicy wymieniona
A multifunkcja jak nie działała tak dalej nie chce.
Podsumowując, moduł świateł jest ok, taśma jest ok, okablowanie dołożone jest ok, sam panel multifunkcji również bez zastrzeżeń a nadal jest problem. Ktoś ma jakieś pomysły?
no właśnie wczoraj olaliśmy tempomat skoro już napotkaliśmy na problem przy podłączeniu podświetlenia i sterowania radiem.
Wszystko wypięliśmy...mówię do Kamcia: "a może sam tempomat" podpięliśmy ale nie działał, tylko już wtedy dwa przwody od modułu świateł były odłączone.
  • 3 tygodnie później...
  • 7 miesięcy temu...
Witam,
Panowie pozwolicie ze odswieze temat, wczoraj założyłem do swojej e46 318d (silnik m47n) kierownice multifunkcyjna i mam identyczne objawy jak w temacie; działa lewa strona od radia, przyciski tylko nieznacznie migaja ale bardzo słabo. Możecie napisać co było przyczyną w waszym przypadku, najchętniej bym podjechał ale jestem z Białegostoku i to dość daleko. ..
Dzieki kolego jutro wszystko rozbiore i raz jeszcze sprawdzę, mam nadzieje ze pomoże :-)
Dzis sprawdzilem podlaczenie kabli i tak jak napisales powodem bylo zle podłączenie kabli... dwa sa bardzo podobne :bag: ale dzięki Twojej pomocy nóg cieszyć się multifunkcja w mojej pięknej :-)
Serdecznie dziękuję bmw_beer
Edytowane przez no-_-name
  • 1 miesiąc temu...
