Witam wszystkich.
Mam problem z swoją Bmw może przejde do konkretów.
1.Kiedy daje bieg wsteczny drzwi się zamykają tzn centralny zamek ("nie zawsze ale czesto")
2.Kiedy drzwi są zamkniete świecą się tylne światła wsteczne, jak zamkne na pitolta to dzieje sie to samo ("tez nie zawsze ale czesto to chyba powiązane")
3.Zdarza się że jadąc dodaje gazu a silik nie reaguje dopiero po ponownym odpaleniu wsztystko wraca do normy.
Może ktoś miał podobny cyrk lub wie co to może być ? Dodam że to BMW e34 525 silnik 2.5 diesel.
Z góry dziękuje za pomoc.
Jeśli chodzi o cyrk elektryczny to stawiam na wiązkę przewodów biegnącą na lewym wsporniku klapy bagażnika.
To nieststy przypadłość zwłaszcza e34.
Ja już to przerabiałem i miałem pękniętą izolację na prawie wszystkich przewodach tam biegnących.
U mnie po włączeniu przeciwmgielnych załączał się wentylator na niewielką moc przy wyciągniętym kluczyku-cyrki ustały po zrobieniu tam porządku.
Jak wskazał kolega Dziki sprawdź wiązkę kabli w klapie. To przypadłość częsta e34 i e36. Zastanawia mnie tylko ta spóźniona (lub jej brak) reakcja na dodawanie gazu. Z wiązką w klapie to wydaje mi się, że powiązania nie ma. Ale mogę się mylić
