Gość staszek
Ale jak malujesz samym lakierem pytanie_bmw spróbuj pomalować lakierem bazowym apotem bezbarwnym matowym na pewno pomoże nie będzie odprysków :wink: sam lakier bez klaru nie zabezpiecza bazy
Ale jak malujesz samym lakierem spróbuj pomalować lakierem bazowym apotem bezbarwnym matowym na pewno pomoże nie będzie odprysków sam lakier bez klaru nie zabezpiecza bazy
Ja tam lakiernikiem niejestem ale testowalem na wszelkie sposoby. Sama baza, baza z podkladem i klarem itd itp. Tak czy siak odpryski sie pojawialy zawsze. Folia to chyba jedyne rozsadne rozwiazanie tylko moze byc problem z ladnym oklejeniem. PlastiDip czy jak to sie tam zwie tez niezdaje egzaminu. Tego ostatniego sam niesprawdzalem ale na necie mozna sporo wyczytac.
Ja mogę taniutko obkleić folją na wysoki połysk, promocja jedynie 100zł za komplet czyli dwie nerki. Oczywiście folia odporna na warunki atmosferyczne itd. Nie jest odporna tylko na tarcie papierem ściernym i pilnikami ;) if you know what I mean :)
A powiedz mi czy zmatowiłeś nery przed malowaniem ? jak nie to, to zrób i pryśnij ze trzy razy z przerwami na wyschnięcie ja tak zrobiłem u Seby ze 2,5 roku temu, tylko trzeba by się dowiedzieć czy nie ma odprysków :D
ja tak robiłem --zmatowiszczyłem nery ,dałem jeden podkład ,drugi i szprej na to wszastko
po jakimś czasie kropeczki się pojawiają :D chyba lepiej kupić czarne nery
zapomiałem dodać że nie raz nie dwa razy pryskałem a chyba ze cztery
Edytowane przez 5oul
Edytuj posty!!!
Ja u siebie zdarłem chrom, zmatowiłem, ale też odtłuściłem przed malowaniem. A malowałem matowym, termoodpornym Motipem. Walają się do dzisiaj pod różnymi gratami w piwnicy i nic im nie ma, poza uszkodzeniami "mechanicznymi" w postaci rys - Motip trzyma :4:
Forest ja w swojej buni mialem nereczki obklejone folią carbonem i powiem szczerze, że na początku rewelka, lecz po paru myciach i paru tysiącach km...
najzwyczajniej zaczęła się odklejać no i miejscami powstały mikro dziurki po kamyczkach które przy myciu oczywiście wpuszczały sukcesywnie wodę pod folię... mimo wszystko myślę, że folia i tak jest lepsza no i w razie awarii szybko można obkleić na nowo niewielkim kosztem ;)
Może po prostu trzeba kupić czarne i tyle? Okleisz folią i też będą się robiły dziurki jak to napisał mareq. Możesz spróbować pomalować podkładem, później bazą i kilka warstw matowego klaru ale po 2 latach i tak będą odpryski. Na karoserii z przodu na normalnym lakierze robią się odpryski, więc nic na to nie poradzisz... Najlepsze wyjście znaleźć czarne i kupić.
Malowałem już 3 razy i więcej nie zamierzam. Pomijam zmatowienie/ odtłuszczenie, itd bo to oczywiste. Co sezon trzeba robic poprawki więc raczej skieruję się w stronę jakiejś folii.
Ale wystarczyło zamiast trzy razy matowić raz zerwać chrom i pomalowane nerki lakierem do zderzaków przetrwały by wszystko bez żadnych odprysków, robota na pół gwizdka daje o sobie znać, zrób raz pożądnie i koniec problemu
Tia...Za pierwszym razem tak "zerwałem chrom", że nerki nabrały miedzianego koloru...Malowałem sprayem, malowałem lakierem do pokrywania form wtryskowych odpornym na temperaturę ciekłego aluminium, malował mi kumpel lakiernik...Żaden sposób nie spowodował wytrzymania jednego sezonu bez odprysków.
