Cinek84wro Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 (edytowane) prosze o usuniecie posta Edytowane 11 Marca 2013 przez Cinek84wro zdubowany post Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiane36 Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Wymienił bym pierw filtr paliwa . Pompka objawy padniecia dawała by po rozgrzaniu szarpało by prychało nie było by mocy ... nooo ale mogę sie mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Pompa paliwa może być, ale nie koniecznie. Objaw też może może być na padający czujnik wałka. A pod kompa się podpinałeś, aby zdiagnozować przyczynę. Żeby nie okazało się, że wymienisz połowę samochodu, a zupełnie gdzie indziej będzie dzwonić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 na pompie mechanik też może zmierzyć cisnienie i wszystko jasne sam tego nie zrobisz ale dużo za to nie powinien wziąść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Ciekawi mnie, po czym on stwierdził, że to pompa paliwowa. A nie np. czujnik temperatury, od którego też mogą siupy się dziać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-chajek Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Przyczyn może być wiele... Zaczął bym od sprawdzenia ciśnienia na listwie.. czy czasem nie puszcza zawór... no i od podłączenia pod kompa... może być tego na prawde wiele.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuji71 Opublikowano 9 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 Można by tu wymienić pół samochodu a i tak będzie ciężko trafić w ciemno. Po prostu mechanior musi ogarnąć to wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiane36 Opublikowano 16 Marca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 co mechanik Ci nie powiedział co było? czy dalej sie pałuje.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinek84wro Opublikowano 16 Marca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 potrzymal go tydzien po czym stwierdzil wymienimy pompe paliwa (policzyl z filtrem 1.100zl ) i zobaczymy co dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
