Mam pytanie, mianowicie mój automat dziwnie zmienia biegi, nie wiem jak to dokładnie opisać, takie delikatnie szarpanie, między 3 a 4 biegiem jest najbardziej odczuwalne, przy bucie w podłogę potrafi włączyć DSC. Kupiłem olej do skrzyni, szykuję się na wymianę. Ktoś jest w stanie podpowiedzieć jaki filterek muszę kupić do tego silnika i jak wymienić sobie ten olej?
No i adaptacja skrzyni, ponoć istnieje coś takiego, jak to zrobić?
No i ewentualnie kto w naszych okolicach jest w stanie mi zerknąć do skrzyni? Ktoś ogarnięty najlepiej.
Edytowane przez Kamcio
Pierwsze co bym zrobił to aktualizacje sterowników skrzyni (czytałem, że coś z Dirtym kombinujesz)
Czy olej dobry kupiłeś? Najlepiej podjedź do ASO i tam się dowiedz jaki masz mieć olej i jaki filtr (na serwisie dowiesz się o olej, na częściach o filtr). Wtedy możesz popytać u nas na forum o cene (pewnie będzie lepsza ;)). A wymiane zleciłbym komuś kto się na tym zna.
Ja w swoim (e34 w benzynie) zlecałem juz wymiane oleju 2 razy, ale ja mam skrzynie, w której olej powinno się wymieniać (w moim modelu jest czarna naklejka na skrzyni, z kolei zielona oznacza olej lifetime i podobno się go nie wymienia - niewiem jaką skrzynie masz Ty). U mnie żadnej adaptacji nie robili.
Edytowane przez sagui
Soft jest najnowszy, dzisiaj z Dirty'm sprawdziliśmy, co do wymiany znalazłem taki poradnik: [E46] Wymiana oleju w ASB fotki DIY A5S390R | Sam naprawiam - Motoryzacyjne Instrukcje Napraw, bez problemu bym to zrobił, ale wyczytałem też, że warto jakieś zaworki poczyścić, że często od tego skrzynia ma problem z wrzucaniem biegów.
Sagui znasz kogoś ogarniętego co się zajmuje skrzyniami automatycznymi we Wrocławiu i okolicach?
  • 3 tygodnie później...
Gość dirty.73
Kamcio,tak sie robi,ale co do resetu adaptacji,zdania są podzielone,czy wykonywać
Reset learning function,w INPIe,powinieneś mieć ,po wejściu w sterownik, reset adaptation values
Edytowane przez dirty.73
Gość dirty.73
Jak zmieniłem softa olej i filtr i po adaptacji
a powiedz mi,po co ci kasowanie adaptacji po wgraniu nowego softa???co ten soft miał wyuczone,jakie ustawienia zapamiętane z pracy?wgrałeś czystego softa,z ustawieniami fabrycznymi,więc co tam kasowałeś?
bo rozróżnij kasowanie adaptacji,od zrobienia adaptacji,adaptować ,to byś musiał nowy sterownik skrzyni,żeby dobrze współgrał z DDE,adaptuje się nowy LCM,wpisując mu vin i przebieg,itp..wszystko inne jest kasowaniem adaptacji,żeby sterownik zaczął pracować na fabrycznych ustawieniach,żeby z nowych podzespołów zaczął brać "czyste"sygnały(sam zacznie to robić,ale po czasie)
Ja miałem tak . Wymieniłem olej i filtr. Pojechałem do kolegi z forum który powiedział ze mam wgrany soft od innej skrzyni dlatego szarpie i zle zmienia biegi.
Powiedział ze wgra mi czystego najnowszego softa do mojej skrzyni w i ten sposób za jednym zamachem mam nowego softa i adaptacje skrzyni ponieważ soft jest czysty i skrzynia uczy się wraz z nowym softem nowego kierowcy i teraz biegi dużo szybciej są zmieniane i płynniej. Podczas wgrywania softa auto było podłączone do stałego napięcia ( prostownik ) , były wypisany vin i inne dane pojazdu i po wgraniu miałem jezdzić spokojnie około 100-200km żeby skrzynia na spokojnie zmieniała biegi a potem juz wedle uznania :)
Gość dirty.73
softa moge ci wgrać przez neta:p,bezproblemowo
mówię ci jeszcze raz,nie masz żadnej adaptacji...masz nowy soft,który teraz dopiero będzie się adaptował w "praniu",później jedynie możesz wykasować tą adaptacje,żeby "uczyła" się od nowa....
Gość dirty.73
tu różnie mówią i piszą,niektórzy uważają,że lepiej nie kasować adaptacji,ale ja jestem zdania,że skoro wgranie nowszych softów pomaga,to i skasowanie adaptacji może pomóc,bo to tak samo,jak byś wgrał ten swój soft od nowa,dajesz skrzyni możliwość pracy na ustawieniach fabrycznych,i tak jak Pavo 71 napisał,te 100-200 km na spokojnie,to właśnie jej czas na zaadaptowanie się
Gość dirty.73
takie jest moje zdanie,bo jeżeli skrzynia jest OK,to nic nie może się stać,ale jeśli jest z nią coś nie tak,to i tak remont..
ale to moje zdanie,sam poszukaj jeszcze na necie info na temat
kamcio czego Ty się boisz z tą adaptacją? nawet jak jej nie skasujesz to za jakiś czas adaptację i tak się zmienią według Twojej jazdy, to nie ustawia się raz na zawsze.
olej w skrzyni automatycznej wymieniałem, w e39 530da, chcesz to załatw ciepły garaż z kanałem i zrobimy jak będzie więcej czasu
wejdź pod auto i tam jest nalepka z symbolem i typem skrzyni, będzie wiadomo dokładnie jaka to jest i wtedy dobierzemy filt, kumplowi znalazłem cały zestaw na alle(filtr febi + uszczelka miski febi + śrubki + 10 litrów oleju texaco taki jak w oryginale był lany) za 380zł
A więc podpiąłem INPA, skasowałem adaptację i różnica jest odczuwalna, nawet bym się skusił o stwierdzenie, że skrzynia chodzi jak trzeba, chociaż nie wiem czy bardzo delikatnie nie przeciąga biegów.
INPA pokazuje:
STAN ZUŻYCIA OLEJU: 79%
Wszystko ok?
