Luszyn Opublikowano 18 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 WITAM MAM PROBLEM NIE MA KTOŚ CZĘSCI DO TEGO MODELU DOKŁADNIE POTRZEBUJE PRZEWODY DO CHŁODNICY OLEJU BO MI Z NIEJ LECI OLEJ PODEJRZEWAM ZE TO WINA PRZEWODÓW ROZBIERALEM TO CHŁODNICA WYDAJE SIE BYC DOBRA ALE JAK COS BYM WYMIENIL CHLODNICE Z PRZEWODAMI CHLODNICA ZNAJDUJE SIE NA DOLE ZA CHLODNICA WODY I INTELCOLEREM POZDRAWIAM I CZEKAM NA JAKIES POMOCNE INFORMACJE POZDRAWIAM RAFAŁ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luszyn Opublikowano 19 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 (edytowane) BMW Sklep Części to sa pzrewody i ta chlodnica poszukuje uzywek czy mozna inna dac chlodnice z wezykami ? Edytowane 19 Lutego 2013 przez Luszyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 http://www.maxbimmer.pl/f32/e34-chlodnica-wody-5669/ http://www.maxbimmer.pl/f65/e30-chlodnica-m10-czy-pasuje-inna-np-m40-10999/ może to ci coś pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nem Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 E34 Chlodnica wodyChłodnica M10- czy pasuje inna, np M40? może to ci coś pomoże Watpie aby tematy o chlodnicy wody mogly pomodz z wezami do chlodnicy oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luszyn Opublikowano 19 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Watpie aby tematy o chlodnicy wody mogly pomodz z wezami do chlodnicy oleju. a można inna chlodnice oleju inne wezyki dopasowac cos ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nem Opublikowano 19 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Najpierw namierz dokladnie skad ci leci. Jezeli poszla czesc gumowa to byc moze wystarczy zakupic wezyki i ktos ci to zarobi jakos. Jezeli elementy metalowe to lepiej wymienic wszystko bo reszta mzoe byc w podobnym stanie i tez strzelic. Upewnij sie czy to napewno weze bo one do najtanszych nienaleza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luszyn Opublikowano 19 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 wiem wlasnie dzis rozbiore i zobaczymy co dokładnie dzięki jak narazie za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luszyn Opublikowano 19 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 rozkrecilem to wszystko i wezyki zadja sie byc wporzadku wiec zostaje chlodnica a moze byc to wina oringow zlych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 20 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 jeżeli gdzieś przepuszcza to tak ale jak sprawdzałeś i nigdzie nie ciekło no to lipa bo jak by był zły oring to by było widać nie wiem jaki duży masz wyciek ale są środki do uszczelniania wlewasz albo wsypujesz do chłodnicy pochodzi na wolnych obrotach około 10 min i może się uda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 20 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 nie wiem jaki duży masz wyciek ale są środki do uszczelniania wlewasz albo wsypujesz do chłodnicy pochodzi na wolnych obrotach około 10 min i może się uda Dudek a co ty doradzasz mu wsypywać do chłodnicy oleju ??? bo ja o niczym nie słyszałem :drool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 20 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 są takie uszczelniacze do małych wycieków kiedyś sam użyłem i przy malutkim wycieku pomogło nie pamiętam nazwy ale to było firmy WORTH czy jakoś tak tylko oczywiście zależy od wielkości wycieku bo może nie pomóc a koszt to coś 20-30pln Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 20 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 do chłodnicy płynu chłodzącego czyli wody to tak ale aby coś do oleju dosypywać to nie słyszałem tam są węże zakuwane czyli wysokie ciśnienie dodatkowo zmieniło by wsypanie czegoś parametry oleju a to nic dobrego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luszyn Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 nic nie bedziemy wsypywac kupie dzis oringi i bedzie próba i mam jeszcze takie pytanie jak jest asek alternatora i jest pompa wody i jest tam w dolnym prawy rogu koło i tez pasek je napedza spadł mi pasek i rozerwał sie i te kolo odpadło i tam nie ma nic takiego by je dokrecic juz sam nie wiem i zrywa pasek to może byc wina napinacza bo jak go dokrecam to on sie wygina i mysle ze przez pasek luzny to odpada wczeniej napielem bylo ok ale po jakims czasie spada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 20 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 napinacz musi być tip top zero luźnych pasków bo bałaganu narobisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 20 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Temat do wywalenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luszyn Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 mysle ze to przez luzny pasek ale dzięki za pomoc pozdrawiam mariusz 13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
