Znaczy że jak - nie masz wcale, czyli tylko nawiew, czy masz ręczną, a chcesz zmienić na klimatronika?
W każdym razie dołożyć się zawsze da.
Ale ile z tym roboty, to już zależy - jak masz instalację elektryczną pod to przygotowaną, to kupujesz cały zestaw (panel, rurki itd) i w 1-2 dni ogarniesz.
Jak nie masz nic, to roboty jest w pi.. i jeszcze troche - u mnie nie było i sobie odpuściłem :)
Jak wyżej, masz już klimę, czy wogóle jej nie ma, czy tylko w grę wchodzi przeróbka z manuala w automat. Ta druga opcja jest mniej kosztowna, niestety wiąże się to z nowym panelem oraz elektryką, w pierwszym przypadku trzeba byłoby zacząćod podstaw. Kupa pracy i kasy, więc wybór należy tylko do Ciebiehappy_bmw
Skoro nie masz klimatronika to na pewno czeka Cie wymiana nagrzewnicy. Jeśli masz klimę manualna to oprócz tego montujesz tylko panel klimatronika. Z nawiewem jest więcej zabawy bo trzeba kupić cały zestaw klimatyzacji (na aledrogo swojego czasu były zestawy za około 1200-1500). Sam chcę zmieniać z manualnej na klimatronik ale to dopiero jak będzie ciepło bo jest trochę zabawy. Tak czy inaczej da się to zrobić stosunkowo niewielkim kosztem, ale tak jak kolega wyżej napisał roboty jest w pi... (sporo) :wink:
