Cześć
Mam mały problem ponieważ chcę założyć ringi ale nie białe tylko czerwone i jest kłopot zestaw któy posiadam ma taśmę dwu stronną , czy jest coś innego zamiast tej taśmy co można wykorzystać ???
Druga rzecz jak przedostać się z przewodami do kabiny żeby zrobić na wyłącznik ???
Jeżeli macie jakieś pomysły czekam na odpowiedź
Pozdrawiam
Po pierwsze to rzeźba, a po drugie to zabrany dowód rejestracyjny,a po trzecie mandat od komandosów dróg. I propos po co Ci to??? Ale każdy robi co uważa. Tuning to raczej nie będzie. Ale skoro się upierasz, to rozbiórka lamp, montaż ringów, taśma dwustronna 3M, innej nie polecam, na pewno na tej taśmie się nie odkleją, kabelek pociągnij kanałami od strony kierowcy, masz tam wiązkę, więc mały kabelek na pewno się zmieści
Dzięki za pomoc , liczę się z tym że można mieć problem.
Ale mam jeszcze jedno pytanko , ponieważ mam projektory do drzwi , nie mam pojęcia gdzie w drzwiach znaleść kabel prądowy , chodzi mi o to że gdy otwierasz drzwi one się zapalają , proszę o odpowiedź
Gdzie znajdę kabelek + - , szukam i szukam i nic
Więc skoro nie masz podświetlania w drzwiach plus i minus musisz pociągnąć od lampki wewnętrznej, tak, żeby przy otwieraniu drzwi zapalał się projektor. Musisz przy podłączaniu uważać, by nie spalić modułu, bo to trochę bolałoby w kieszeni.
