Cieknie komuś albo ciekła woda do bagażnika?
Simon
Zawsze po deszczu mam wode w bagażniku i to dużo, we wnękach po lewej i prawej stronie. Skąd to sie bierze tam są chyba rynienki odprowadzające wode ale nie wiem dokładnie może sie tam przelewa, miał ktoś z was ten problem i go rozwiązał? <bmw_1>
Pozdro. <bmw_3> bmw_beer
ja też miałem, szczególnie po prawej stronie,
u mnie przeciekało przez lampy, odręciłem klosze i silikonem razem z uszczelką i po sprawie ( niektórzy dziury w podłodze wiercą i mają odpływ :evil: ),
zdarza się też że uszczelka od klapy bagażnika już jest wyrobiona i przez nia leci - do wymiany
My mieliśmy wodę w E-30 po deszczu lub gdy na aucie leży dużo śniegu -- po prawej stronie (stojąc przodem do otwartego bagażnika) na plastikowej pokrywie zasłaniającej akumulator (324d) - i nigdzie więcej bo reszta sucha jak pieprz.
U nas to chyba uszczelka -- ale tą wodę zawsze dawało radę wybrać czymś zanim wyciekła dalej -- tam była taka mała rynienka w której sie zbierała.
Sprawy nie zbadaliśmy do końca bo niestety nastąpiło duże BUM i nie ma auta :(
A czy ktoś ma/miał problem z mokrą podłogą z przodu-u mnie po opadach mocniej zamaka po stronie pasażera...podkładam gazety, aby wyciągały wodę- syzyfowa praca (od strony pasażera mam już ponad miesiąc mokro). Którędy ta woda może wpadać ?
Jeżeli jesteś pewny że nie masz żadnej dziury w podłodze w tamtej okolicy lub podszybiu, to w przypadku posiadania otwieranego dachu, w słupkach A znajdują się węże odprowadzające nadmiar wody. Jeżeli taki wąż uległ zniszczeniu to masz gwarantowaną kałuże.
Kiedyś miałem AUDI coupe typ81 miałem ten sam problem :? U mnie ciekło przez uszczelke szyby w dolnym rogu (między szybą a uszczelką), do tego zimą okazało sie że nagrzewnica jest dziurawa.
Sprawdź czy nie ma zacieków na uszczelce, a jak nagrzewnica jest walnięta to przy odkręconym ogrzewaniu jest taki dziwny słodkawy zapach <bmw_2>
Szybera nie mam, żadnego dziwnego zapachu nie wyczuwam, dziś wyciągnęłem całą przesiąkniętą "Wrocławską" :-] Woda jakby spływa z góry, bo oprócz podłogi jest mokro na "ściance" którą dotyka się gdy wyciągnie się nogi...Jutro pewnie znowu zmiana gazety :(
pozdro <bmw>
W takim razie polecam odkręcenie błotnika po tej stronie gdzie masz mokro. Zazwyczaj widok który wtedy się widzi odbiera ochotę do życia. Bardzo często w miejscu słupka A jest wielka dziura. Sam słupek A składa się z dwóch części, i ta wewętrzna część jest przeżarta przez rdze. Woda cieknie z tej części gdzie jest umieszczony silnik wycieraczek (pod szybą). Podnieś maske i przyjżyj się prawemu rogowi tej wnęki, pod szybą.
:idea: Zobacz sobie kolego półkę na której stoi akumulator, napewno jest dziurawa :?
ja miałem zawsze kałużę. Hmmm .... gazet nie używałem :mrgreen:
Ostatnio to naprawiałem. Silikon i kawałek blachy. Będzie O.K. <bmw_3>
  • 3 tygodnie później...
u mnie w bagażniku cieknie po lewej stronie jak myje szklałfem auto jest kałuża
jak deszcz pada niema i to sie dzieje od 2-3 miesuiecy wczesniej karczerem myłem i nic,i jeszcze z szyberdachu kapie mi od 2 tygodni
jak zachamuje ostro lub jak cofam przy ostrym deszczu-nie wydaje mi sie ,że to uszczelka
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 miesiące temu...
