Ruszam rano spod domu,zapakowana z dzieckiem do przedszkola,a moja 523i jedzie tylko do przodu.Jak wbijam wteczny to zaświeca się tylko ASC,bo jest ślisko ,a żadne koło nawet nie drgnie.Wypchałam się z zaspy,do przodu nie ma problemu,zmienia biegi normalnie.Nic nie wyskakuje,żadna kontrolka,że coś nie w porządku się nie świeci.Co się zpsuło?
Edytowane przez Bromba
Raz tak miałem.Auto postało parę dni w garażu(w zimnym garażu) odpalam R i nic,zawsze jest lekkie szarpnięcie a tym razem cisza.Poruszałem dźwignią trochę na manual 12345 i z powrotem i dopiero coś wyraźnie stuknęło i auto ruszyło.Od tamtej pory spokój ,ale miałem takie zajście.Olej oczywiście wymieniałem wcześniej,żeby nie było...
Mialem cos identycznego u siebie w bylej 540MM. Skrzynia zgrzytnela na wstecznym, i od tamtej pory jezdzil tylko do przodu. Kiedy normalnie jak sie dawalo na R, bylo lekkie szarpniecie, to teraz byla cisza, dokladnei tak samo jak w przypadku wrzucenia na N. Bylem w naprawie, i powiedzieli ze jakis kosz sie rozsypal? Ale diagnoza byla tylko i wylacznie na podstawie tego co im powiedzialem, a nie na podstawie ich ogledzin. Bo jak krzykneli mi cene z kosmosu (chyba cos w okolicach 2500zl brutto za naprawe.....tylko wstecznego biegu) to sie zasmialem, pchnalem samochod do tylu, wsiadlem i odjechalem. Skrzynie uzywana w dobrym stabnie kupilem za 1100zl.
tak dedukujemy i wyszło nam,że kosz od wstecznego biegu,ale trzeba rozebrać...
tak ,ale ASC się świeci jakby koła się kręciły,dziwne.Bądzmy dobrej myśli coś się przytkało zrobi się cieplej to się odetka, nie od razu rozbierać i płacić tysiące.
wracajac do Tematu w tygodniu wymienialem w warsztacie naprawiajacym skrzynie olej + filtr w 5hp18 od tedeesa , skrzynia chodzila normalnie nie szarpala , do wymiany zeszlo zniej tylko 2.5 litra oleju a weszlo prawie 5litrow, za kazdym odpieceiem wezy chlodzenia scieka okolo 0,2 litra ( wiele razy musiala byc odpinana) oba magnesy w misce mialy nagromadzonych mnostwo opilkow prawdopodobnie cos sie konczy w skrzyni remont tak jak mowiliscie okolo 3 tys a kupno drugiej 500-1000 :) ale kupujac uzywke czy nie kupuje sie troche kota w worku?
za niewiedzę się płaci.jeśli masz blade pojęcie o mechanice i miejsce,to najlepiej samemu zrobić remont.wszystkie części są dostępne w przystepnych cenach,jesli sam się za to weźmiesz to koszt remontu wyniesie ok.1500zł,wiem bo koleś to robił.
opiłki na magnesach świadczą o zużyciu tarczek,już im nic nie pomoże.
ja wyrwałam skrzynie za 380zł,długo się nie zastanawiałam czy używka czy remont kuog
w moim przypadku nie podejrzewam aby ktokolwiek wymienial przedemna olej w skrzyni, nie szarpie nie przeciaga dopoki bedzie smigac nie bede nic modzil a jak padnie to w tedy bede myslal , mialem taka sama skrzynie w v8 w siudemce i pomimo swoich 20 lat wygladala w srodku jak noweczka :)
zawsze jest ryzyko kupując używkę ale to i tak tańsze niż remont który nie wiadomo czy do końca będzie dobrze przeprowadzony.
Zawsze można sprawdzić na miejscu czy są na magnesie opiłki metali jeśli magnes jest czysty skrzynia będzie bardziej wiarygodna :)
Kupując używaną skrzynię nigdy nie wiadomo w jakim jest stanie , to można określi dopiero po jej rozebraniu na części , dla tego czy zapłacisz za nią 300zł czy 1000zł niewiadomo co się dostanie . Tak więc nieraz można kupić tanio coś co posłuży nam długi czas i drogo coś co po włożeniu do auto pochodzi z tydzień i się wysypie a wtedy dowiemy się od sprzedającego że to nasza wina że część się zepsuła i jak sprzedawał to była w super stanie .
