Jak w temacie, kolega ma E36 z m43b18 czy jak go tam zwał z 96roku, teraz są troszkę mrozy tutaj, -28/-29*C , ale nawet przy -5 odpala tak samo. Odpala od strzała, bez problemu, ale od razu gaśnie. Można tak próbować kilkanaście razy, zawsze tak samo. Ratuje trzymanie wciśniętego gazu, dopóki silnik się nie zagrzeje to gaśnie po puszczeniu gazu. Chodzi jakby nie było ssania, na ciepłym ma dość niskie wolne obroty. Nowy akumulator, nowe świece, narazie nie mam możliwości niczego sprawdzić, dopiero w sobotę będę coś tam grzebał, ale może macie pomysły co jako pierwsze sprawdzić. Podpinałem kompa do niej, ale akurat silnika nie widzi, już pisałem do Dirty'ego o pomoc w tym temacie, ale gdyby nie udało się sprawdzić błędów to trzeba będzie ręcznie znaleźć. Co jest odpowiedzialne za uruchomienie jakiegoś wtrysku rozruchowego, tzw.ssania w tym wynalazku? Dzięki za wszelkie podpowiedzi - NA TEMAT :)
Ogólnie poszukam czy lewego gdzieś nie ciągnie. Fura pali też jakoś nierówno, jakby zapłon na jednym baniaku czasem wypadał. Świece zmieniałem mu ze 3 miesiące temu, ale że ja miałem już 2 takie przypadki u siebie, że nowe świece są padnięte to u niego też spróbuję wkręcić stare na chwilę.
