problem z AIRBAG-iem po wyciągnieciu kierownicy do naprawy przycisku BC
garden
podczas naprawy manetki bc , wyciąglem calkiem kierownice tzn odpiołem również wszystkie wtyczki w kierownicy , robilem to na wylaczonym zaplonie ale nie odpinalem aku , wszystko poskladalem i zapalila sie kontrolka od poduszek...przy probie kasowania inpą mam taki komunikat "error ecu rejected" instead of "okay" i nie udaje sie jej skasować...moje pytanie brzmi skoro wszystko wcześniej pieknie dzialalo i kontrolka gasla , to czemu teraz nie da sie skasowac bledu zeby wszystko wrocilo do normy ?
Miałem podobny problem w e39. Wyjąłem kierę do obszycia skórą i nie odpiąłem aku. Po założeniu wywalił mi błąd poduchy i za Chiny Ludowe nie szło tego skasować. Dopiero po odpięciu maty od strony pasażera ( znajduje się ona w siedzeniu, kostki masz pod siedziskiem ) wykasowałem błąd. Odpaliłem auto, wtedy znowu zapaliła się poducha, ale rzecz była oczywista - odpięta mata siedzenia. Podpiąłem matę, znowu komp i kasowanie błędów. I odpukać drugi rok bez problemuhappy_bmw
o widzisz , sprobuje tego sposobu u mnie :)
