Piter17 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 witam panowie... wczoraj napotkal mnie taki problem iz chcialem zgasic auto a wyciagnelem kluczyk a auto nadal chodzilo... kluczyk kreci sie w stacyjce... zamknac ani otworzyc nie moge samochodu... wymienilem baterie i bez zmian... pomoze ktos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Na początek powiedz czy jest w automacie czy manualu... Co do pracy silnika pomimo wyjęcia kluczyka ze stacyjki to pewnie rozsypała sie kostka stacyjki lub sama stacyjka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 18 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Sam kluczyk skoro nie złamany to nic mu się nie stało, rozsypała się stacyjka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter17 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 e36 323i 95r manual. a mozliwe ze tak odrazu sie rozsypala?? i jak to naprawic?? caly ews wymienic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Na 99,9 % padła Ci stacyjka. Zawieź ją do dobrego kolesia od zamków, a przełoży Ci zapadki ze starego zamka do nowego, więc kluczyk będzie ten sam. Nie wiem jak jest u Ciebie, ale transponder w większości Bawarek od ews jest właśnie w kluczyku. Gdyby nawet trzeba było wymienić kluczyk na nowy, transponder można przełożyćhappy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
