Ostatnio pojechałem moim traktorem do Karpacza , całą droge auto jechało jakoś niemrawo a już na miejscu miało problemy z podjechaniem pod górkę , poźniej już nawet z ruszeniem po połaskim, ruszało z ponad 3 tyś obr. a kiedy dojechałem na docelowe miejsce i zgasiłem auto, z pod spodu wydobywał sie lekki dymek i śmierdziało przepalonym olejem. Pomyślałem no nic padła skrzynia i wróci do Wrocławia na leawecie. Odstało tam sobie pare dni na parkingu , w dzień powrotu zapaliłem auto i zrobiłem runde do okoła hotelu, ruszało normalnie jak by nigdy nic się nie działo , nawet pod górke ale było jeszcze nie rozgrzane. Zapakowałem sie i wracam do Wrocławia, znów jechało jakoś niemrawo a na pierwszym skrzyżowaniu w mieście gdzie musiałem się zatrzymac i ruszyc start z ponad 3 tyś obr. i wycie silnika.
Teraz tak gdy jest zimna rusza normalnie gdy ciepła ma problemy. Obstawiam skrzynie , tak z grubsza może ktoś z Was wie co tam mogło się narobic? Bo nie sądze zeby sama wymiana oleju coś jej pomogła?
Naprawiał za jakieś chore pieniądze napewno jej nie będe.
Myśle żeby wymienic na inny automat lub manual.
I co do manuala mam pytanie czy wszystkie są takie same ? 184KM a 193 KM ? I co poza oczywistymi rzeczami jest potrzebne do takiej przekładki, chodzi mi o pierdółki o których człowiek w pierwszej chwili nie pomyśli.
jeżeli przeciąga biegi ( a na to wszystko wskazuje ) to pewnie kończą się tarczki w skrzyni i do tego więcej pierdół. dokładnie powiedzieli by Tobie gdyby skrzynię zdemontowali i rozebrali. naprawa raczej tania nie będzie a sama wymiana oleju raczej już nie pomoże. jeżeli koszt nie ma być zbyt duży to pozostaje tylko wymiana skrzyni na dobrą używkę lub faktycznie przekładka na manual.
biegów nie przeciąga, ona ma tylko problem z ruszeniem kolejne biegi wskakują już gładko, chociaż auto jest troche przymulone, może to wina konwertera ?
napewno nie będe dawał tej skrzyni nikomu do naprawy bo to za duże koszta dla mnie
naprawa jak remotec pisze zapewne ie będzie opłacalna a przeróbka na manual też troche rzeżby nie tylko pedały(bez skojarzeń) ale i kabelkologia i kto wie jak jest z połaczeniem sprzegło itp. pozostaje chyba tylko używki w rozsądnych pieniadzach szukać według mnie
Właśnie tez mi ktoś radził wymienic konwerter , czy on we wszystkich tych automatach GM jest taki sam czy czymś sie różniły ??
Dziś znów pojeździłem po mieście i auto rusza bez problemów i gdy jest zimne i gdy rozgrzane. Zgłupiałem juz.
Jak pisze Dyziu zacznę chyba od wymiany oleju i podpięcia auta pod komputer. Jak to nic nie da to będe szukał konwertera, tylko zwykle wszyscy sprzedają je razem ze skrzyniami.
podaj namiary tutaj lub na PW , czy ten konwerter czy sprzęgło kinetyczne zwał jak zwał wszystkie te automaty mają takie same? czy są różnice między 184km a 193 km ?
tak myśle czy by odrazu nie wymienic tego konwertera bo jak sama wymiana oleju nic nie da to później przy wymianie konwertera i tak będe musiał go zmienic jeszcze raz
najbardziej mnie wkurza że teraz to auto jeździ i rusza normalnie, tylko w kabinie czuc smród przepalonego oleju
Po wczorajszej diagnostyce z komputerm w czasie jazdy wyszło mi że skrzynia ma ok 1000 obrotów za mało względem silnika. Więc do remontu, i powoli zaczynam się do tego przekonywac. Ma ktoś z Was doświadczenie z serwisami Łobody , Syltom z Grobli Kozanowskiej i Majewskiego z Brzegu ?
Choc dla mnie najlepszą opcją byłaby wymiana na manual, tylko problem ze zdobyciem całego takiego zestawu do przekładki.
Edytowane przez remotec
  • 4 tygodnie później...
