witam--miałem nie przyjemną wczoraj sprawe ze śniegiem ,szurnełem w krawężnik i to dość zdrowo -auto nie ruszy z miejsca -wrzuce bieg i nic -- kolo jako tako się kręci wiec na hol jeszcze dało rade go sciągnąć ---mam takie pytanko ,czy wszystko z tyłu muszę wymieniać teraz czy możliwe że druga strona tak nie ucierpiała
możemy wymieniać w nieskończoność.. jak dla mnie to temat z d..y.. ściągaj koło i sprawdź co się zepsuło niemanas przy aucie i nie zgadniemy co się zepsuło... tak czy siak wspułczuje... auto nie posiada belki skrętnej więc druga strona raczej cała
No to zdrowo przywaliles, lewa strona jest cacy. My nie wrozki, musisz rozkrecic. Moze sie wahacz zgial, moze oska pekla, ale nie wyglada to zle. Znam taki przypadek, ze kolo bylo poziomo, az lozyska sie rozsypaly, a lewa strona nie dostala w ogole ;) koszt 700zl. Oska zgieta itp, u Ciebie to wyglada na wahacz, ale bez sciagniecia kola nic sie nie dowiemy. Sciagnij kolo i porob dobre fotki, jak nie ogarniasz sam to daj do mechanika. Robota na pare godzin i masz auto sprawne.
jeżeli tak, to dobrze --wiem że nie ma was przy aucie ale tak z grubsza sie chciałem dowiedzieć właśnie m.in. co z drugą stroną --jutro bede dokładnie patrzył co i jak bo musze go scholować do kumpla z kanałem
toś sie popisał panie. akurat trafiłem na temat na innym forum też e46 i też tylne koło. możesz podejrzeć sobie co ucierpiało są fotki wszystkich elementów ,koszta itp.happy_bmw
BMW-klub.pl • Zobacz temat - E46 Poślizg i przygoda z krawężnikiem
no tu kolega tez zdrowo szurnął i koszt napraw wysoka
znalazłem jeszcze coś ale mniejsze szkody kolo poniósł
BMW-klub.pl • Zobacz temat - wykrzywione koło, ile może mniejwięcej kosztować naprawa?
Półoś z czego? Przy dyfrze się odkręca od flanszy bodajże 6 śrub na "wewnętrzną gwiazdkę" czyli klucz E z jakimś tam numerem, nie wiem jaki jest tam rozmiar, robiłem w E39 jakieś 3miechy temu. Od strony koła odkręcisz nakrętkę i wyciągniesz bez problemu, od strony dyfra jesli chcesz tą krótką wyjąć to jak mocno pociągniesz to też wyjdzie. Wewnątrz jest taki pierścień który trzyma, ale jak np.dwoma brechami podważysz to pójdzie.
temat był opisywany kilka razy na forum poszukaj miich postów a znajdziesz szczegóły...
w skrócie powiem tak w zestawie z dobrym łożyskiem musi być nowa śruba i pierścień zabezpieczający stara śruba nie nadaje się do ponownego założenia i kup sobie do niej dobrą nasadkę 12 kątną bodajże 28 albo 30 . wachacza nie trzeba ściągać tylko wyjąć półoś a do tego musisz mieć specjalną nasadkę TORX 10 lub 12 ale chyba 10 bo nie pamiętam już, jak zdejmiesz półoś to łożysko wyjmiesz ściągaczem własnej roboty bez problemu tylko dobrze zaprzeć o piastę.
mi do tego wystarczył kawałek śrubunku ze 30 cm 3 nakrętki na klucz 19 do tego i kilka solidnych podkładek oraz kawałek starego łożyska o średnicy lekko większej niż łożysko od BMW poszło w 20 minut a potem złożenie półosi... możesz mieć problem z wyjęciem półosi z piasty ale drewniany klocek i młotek sprawę załatwi i wszystko bez kanału na podwórku... aha w bmw jak wydaje ci się że wyje prawe łożysko to wymieniaj lewe i analogicznie z drugim bo już 2 razy się naciąłem na tym hihihihi więc zacznij wymianę od jednego i jak trafisz nie będziesz musiał drugiego wymieniać...
No ja tez tego nie kumam
Zanim skopiujesz text przeczytaj go.
tu coś piszą na forum innym
BMW Forum :: BMW Sport :: Zobacz temat - [Exx] Wymiana polosi napedowej
Edytowane przez SoulRea
wstępnie zrozumiałem tylko musiał bym sam zobaczyć jak bunia wygląda z tamtej strony
ja u siebie w kassacie wymieniałem skrzynie ,przeguby,półośki, wąchacze,tuleje na wąhaczach praktycznie cale zawieszenie tylko do skrzyni potrzebowałem kanału resztę normalnie na podnośniku i kobyłkach jak coś to kobyłki mogę pożyczyć
więc tutaj nie może być tak trudno
  • Lubię 2
:lol: dobry opis -już mam wszystko ogarnięte -jutro jade po graty i moze złoże jak czas na to pozwoli -dzięki za porady
tak wyglądają skutki latania po śniegu
HEHE WĄCHACZ :lol:
czyli straty niewielkie. dobrze że ten wąchacz jest taki delikutaśny bo w hondzie te dolne są własnie pancerne i pzreważnie po takiej przygodzie nie zegnie sie a wyrwie mocowanie z budy i wtedy jest poważny zonk.
reszte maneli wygląda na nie ruszone ale to się zobaczy jak wyjade masziną :-)
