Gość dirty.73 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 miałeś coś ustawiane w aucie NCSem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAZI-BKP Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Znaczy NCS robiłem w 7er Wojtasa ale na jego laptopie jak byłem w PL to mu zmieniałem u siebie nic nie robiłem bo własnie nigdy nie mogłem dojść czemu mi ten plik nie działa wiec nic nie miałem robione wiem ze ALSZ jest do swiateł ale są jeszcze 3 inne moduły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 moduł do komunikacji wybierasz obojętnie który,potem działasz intuicyjnie,możesz odczytać całe auto,lub wybrany moduł,w twoim przypadku ABSu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAZI-BKP Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 mam do wyboru AKMB , ALSZ , EWS i KMB który wybrać żeby był do ABS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 to są moduły do komunikacji,wybierasz byle który,potem ci pokaże moduły do odczytu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAZI-BKP Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 No tak faktycznie jest ich klkanascie Abg aews akmb alsz btm ftm gm5 ihk lws mk60 pdc rad i sm ktory z tych mam wybrac i co dalej jak juz wybiore Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 no abs,jak odczyta ci plik trc(przed odczytem,musisz mieć pusty plik MAN,wyczyszczony,i wykasowany plik trc z poprzednich kodowań),to dajesz już tylko execute job,wyżej ,w którymś poście masz napisane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAZI-BKP Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Nie mam typowo abs ale wydaje mi sie ze mk60 bedzie do tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 no pewnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAZI-BKP Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Ok zrobilem wszystko tak jak napisaliscie zaswiecily sie diody na liczniku i po chwili zgasly moze a nuz bedzie dzialac a jak nie to jutro jade po nowy sterownik Edit Niestety na postoju po odpaleniu auta po chwili sie wszystko zapalilo spowrotem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 tak jak myślałem,sterowniki/pompy absu w bmw do bezawaryjnych jednak nie należą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAZI-BKP Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 No Dokładnie jutro podjade za sterownikiem moze znajde taki o tych samych numerach wiec moze obędzie sie bez przypisywania Choć jeśli przypisywać będzie trzeba to i tak mi sie przyda bo jeszcze Wojtasowi w 7er od razu bym przypisał bo tez ma nieprzypisane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 wymień sterownik i będzie OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qer Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 witam, podepnę się pod temat, ostatnio zaświecił mi się abs jak wjechalem w dziure, i teraz włacza mi sie abs przy prędkości 60km/h, po wyłączeniu zapłonu gaśnie i powtarza się znów przy 60km/h inpa pokazała mi takie coś E R R O R M E M OR Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 01/13/13 16:02:21 ECU: ASC5 JobStatus: OKAY Variant: ASC5 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 6 wheel sensor front right Error frequency : 255 Vehicle speed 43.00 km/h ASC passive ABS-control passive stop light switch off ASC-control passive ============================================================= auto z roku 1998-04-08 i takie pytanko czy to będzie najprawdopodobniej czujnik prawy przód , albo może to inna przyczyna z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 błąd wskazuje na ten właśnie czujnik,zajrzyj tam,wykręć go,wyczyść,obejrzyj kable i .......najprawdopodobniej wymień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qer Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 tak zrobię a zna ktoś może oporności jeszcze tych czujników ? wiem tez, ze są problemy podróbami i najlepiej kupić oryginał czy wystarczy np taki [h=1]Czujnik ABS przód BMW 5 E39 0986594510 Producent: BOSCH Germany ??[/h] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 tylko ori,jak chcesz mieć spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 tylko i wyłącznie ORI!!! miałem niedawno e38, nie działał ABS, przy każdym hamowaniu naparzało w pedał... żadnych błędów w sterowniku, obserwując dokładnie odczyty okazało się że lewy tył czasami lekko się gubi, po zdjęciu okazało się że ten czujnik to jakiś zamiennik i po wymianie na ori używkę ABS zaczął spowrotem działać jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAZI-BKP Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Propo mojego problemu mógł by mi ktoś na wszelki wypadek napisać jak przypisać sterownik do auta ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 jeżeli masz już skonfigurowany NCS to robisz tak: czyścisz plik FSW_PSW.MAN - ma być pusty, 0 bajtów usówasz plik FSW_PSW.TRC odpalasz NCS i tak: F1 -> F3 -> wybierasz model -> OK -> wybierasz moduł do komunikacji np EWS -> F6 -> F3 -> F1 jak nie wywali błędu to będzie ok, a gdyby był to zrób to samo z tym że zamiast Proces Car wybierz Proces Ecu i moduł ABS i potem Execut Job Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAZI-BKP Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 (edytowane) Ten sposob przypisania nie dziala wywala blad dodam ze sterownik ktory mam jest uzywany Edytowane 14 Stycznia 2013 przez MAZI-BKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 to odczytaj TRC a potem przekoduj pustym MAN masz tam DSC? jak tak to trzeba jeszcze skalibrować czujnik skrętu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAZI-BKP Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Tak mam dsc dodatkowo w ews nie moge wejsc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 no to jak kalibracji nie zrobisz to lipa będzie, w inpie zobacz czy jest możliwa kalibracja 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAZI-BKP Opublikowano 14 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 No i tu problem bo nie wiem gdzie tego szukac i jak to zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
