czarunia2 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 Witam. Mam problem z silnikiem m50b20 e34 sama benz. Co raz nie zawsze jak odpale samochod obr falują, wystarczy podjade 1m i wszysto wraca do normy. wystepuje to czy silnik zimny czy nagrzany lecz przypominam, że nie zawsze, za to gdy zatankuje to za kazdym razem. Gdy juz obr sie uspokoja i dodaje delikatnie czy mocniej gazu to szarpnie tak jakby sie dławił z 2 razy i jest gitara. Czy to może być pompka czy coś innego? z góry dzięki za odp. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 ja stawiam na nieszczelny dolot,sprawdź wszystkie rury dolotu na początek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 szczególnie wyjście z rury (od przepływki do przepustnicy) na krokowy, tam często parcieje i pęka przewód 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Jak koledzy wyżej pisali, noże być to wina lewego powietrza, które dostaje się do silnika.Warto też sprawdzić przepływkę. A pod kompa się podpinałeś:?: 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarunia2 Opublikowano 20 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 pod kompa jeszcze sie nie podpinalem, doloty są szczelne ale do sprawdzenia zostały antystrzaly od gazu... czy to tez moze byc powodem? bo ostatnio takie cos slyszalem. aktualnie gazu nie ma ale poprzedni wlasciciel wymontowywujac go zostawil wlasnie je i parownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 20 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2013 Sam antyboom nie powinien robić problemu o ile jest on szczelny. Wiadomo auto mając gaz nie tylko na nim jeździ ale i na PB. Sam parownik raczej tez nie ma nic do rzeczy obecnie może tylko do niego być wpięty obieg płynu chłodniczego, nie działa wiec nie ma wpływu. A sprawdzałeś przewody świece może by wypadało je sprawdzić skoro kiedyś autko latało na LPG Ale polecam podpięcie pod PC 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 Pierwsza zasada naprawy auta: poszukiwania to podpięcie się pod kompa,. Druga zasada naprawy auta: jak tam nic nie pokaże wtedy szukać i rzeźbićkuog 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarunia2 Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 problem rozwiazany. Po wymianie swiec, wymienilem silnik krokowy dalej nie pomogło. Problemem jest przepływka. Po odłączeniu wszystko gitara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 2 Lutego 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Za pomoc po browarku chłopakomhappy_bmw 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarunia2 Opublikowano 9 Lutego 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 zdrówko happy_bmwhappy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
