betkos36 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 witam.w bmw e90 325i gotuje sie woda.termostat gotowalem i otwiera sie na jakies 2-3mm.niema ogrzewania.nie wiem co juz tam moze byc.chcialem sprawdzic pompe wody ale jest elektryczna i niebardzo wiem jak mam to zrobic,a wymienic ja profilaktycznie to za duzy koszt.moze ktos mial podobny problem i wybrnol z tego,prosze o pomoc.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Pytanie tylko przy jakiej temperaturze sie otwiera bo może otwierac sie przy ok 100 stopniach dopiero a to juz za dużo druga sprawa to chyba masz na myśli płyn bo na wodzie chyba nie jezdisz?? gotuje sie podczas jazdy , postaju jak to dokładnie wygląda?? Pompa wody jest elektrzyczna ?? hmm znowu coś wydumali czy co nie słyszałem jeszcze o takim rozwiązaniu ale wszystko możliwe , jesli faktycznie jest elektrzyczna to odepnij kostke i sprawdz miernikiem czy dostaje napiecie , zresztą powinno być to wyczuwaln... Jeśli nie ma ogrzewania w środku to wsazuje na to że pompa wody właśnie nie działa ale osprawdazj dokładnie najpierw... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Nie wiem jak układ odpowietrzałeś z tego co wiem to e39, e46 z klimatronikiem odpowietrza się silnik na zimno. Włączas zapłon potem ogrzewanie na full i dmuchawy a nastepnie odkręcasz po koleji odpowietrzniki. Jeśli zrobiłeś to starą metodą na uruchomionym silniku no to układ jest zapowietrzony!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Prawdopodobnie masz zapowietrzony układ. Odpowietrza się tak jak post wyżej mówi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
betkos36 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 powiem tak.samochod normalnie jezdzil i nic sie nie dzialo,nastepnie stal nie odpalany okolo 3-tyg.wczoraj odpalilem przejechalem okolo 5km i zapalila sie zulta kontrolka od temp.silnka a po jakichs 2km czerwona(auto nie posiada wskaznika temp) a po chwili samochod wszedl w tryb awaryjny no i przez ten caly czas ogrzewanie nie dzialalo i dzisiaj prubowalem cos z tym zrobic.brakowalo 1,5lplynu.znalazlem jeden odpowietrznik w zbiorniczku wody(plynu) przy ujsciu cinkiego weza odpowietrzajacego od chlodnic,odkrecilem go i uzupelnilem plyn,przelal sie przez odpowietrznik i tyle(zaplonu zbytnio niema jak wlaczyc,bo wszystkie kontrolki i wszystkie urzadzenia zaczynaja dzialac po uruchomieniu silnika).pojechalem na prube i pojawila sie sytuacja z poprzedniego dnia.gorny waz od chlodnicy byl goracy,dolny zimny(ogrzewanie pojawialo sie na jakies 20sek.po uruchomieniu silnika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel83 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 (edytowane) ja widze że e90 skoro poszesz że brakowało 1,5 litra to faktycznie jest zapowietrzony spróbuj odpowitrzyć go jeszcze raz z włączonym ogrzewaniem na max powinno pomóc... co do tego że jeden wąż jest ciepły a jeden zimny to tak ma być do puki auto nie złapie temperatury i nie otworzy sie termostat... no i trzeba zlokalizować gdzie podział sie ten płyn... sprawdz baget oleju czy nie ma masła... Edytowane 5 Stycznia 2013 przez pawel83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
betkos36 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 odpowietrzalem zawsze na wlaczonym ogrzewaniu na maksa(ale nic nie grzeje nawet gdy zapali sie kontrolka od temp.siln.)termostat jak juz pisalem gotowalem w garnku z woda i sie otwiera na 2-3mm.wiec mysle ze pompa wody(elektryczna)nie chodzi i nie ma obiegu dlatego nie ma ogrzewania i woda sie gotuje.a co wy na to?mam wymatowany termostat i pompe,term. sprawdzilem ale nie wiem jak sprawdzic pompe .w kostce sa cztery piny skrajne to minus i plus a w srodku so jeszcze dwa cienkie poprowadzilem na krutko plus i minus i nic,teraz nie wiem czy pompa jest padaka czy trzaba zrobic cos pozostalymi dwoma przewodami.a plyn wyciekl przez korek wlewu,bo jerzeli woda(teoryzuje)niema obigu i sie gotowala,zrobilo sie cisnienie i ja wywalilo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 5 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Poproś admina o przeniesienie tematu do działu e90 bo poleci w śmietnik.( chyba ze samemu dasz redę zmienić jeszcze) P.s. jak jest elektryczna pompa to komp prawdę powie. Nowe auto masa elektroniki bez kompa ciężko. Możesz odpowietrzać ale to tylko wstepna diagnoza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
