wymiana koła zebatego na wale głownym
Lukson
o jakie dokładnie koło zębate ci chodzi ?? to od łańcucha rozrządu czy od łańcucha napedu pompy olejowej ?? bo są tam dwa
zarówno koła zębate na wałe korbowym od napedu rozrządu oraz pompy i na głowicy na wałkach rozrządu są wymienne i np przy wymianie rozrządu trzeba je koniecznie wymienić...
Edytowane przez pawel83
Poza tym pytanie dotyczy jakiego silnika??
Poza tym jeśli rozrząd to trzeba cały wymieniać jeśli coś koła i łańcuch(komplet bo jak jedno lekko wyrobione drugie nie może skończyć się dla łańcucha i napinacz dostaje)
Edytowane przez e34t
