arbuz229 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Mieliście do czynienia z takim jagby rzęrzeniem łąńcuszka przy około 1800obr w góre słychać owe żężenie ale wtedy auto naprawde idzie tak jak powinno na 328 i wtedy nie występuje problem błędu 103 vanos ale gdy występuje ten błąd to nie słychać aż tak głośnego grzechotania ale i auto ma mega móła mógłby mi ktoś podpowiedzieć co to może tak grzechotać? gdzieś coś czytałęm że dme wyłancza vanosa przy tym błędzie silnik m52tu28b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 a jaki masz tam olej zalany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arbuz229 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 olej to 10w40 valvoline chciałem zalać 5w40 ale nie wiedziałem co wcześniej ktoś lał niby mówił że 10w40 to dlatego zalałem 10w40 valvoline Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arbuz229 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 a mam pytanie na wolnych jak by był lóźny łańcuch też by telepał to nie będzie że vanos mi rzęcholi bo rz ęcholi tak nawet od 1700 obr a maxymalnie rzęzi przy 2000 tyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 1 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Obstawiam że łożysko w tłoku vanosa masz do regenerecji. Jak już to będziesz robił to jeszcze polecam wymianę uszczelniaczy i problem zniknie jak ręką odjął Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arbuz229 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 To mówisz że to może być ten problem sporo się o tym edukowałem więc napewno wolał bym to robić a nie ruszać wcale łańcucha bo można nabroić mi tak rzęzi jak wchodzi na obroty i tak samo jak schodzi z obrotów a te łożysko w moim przypadku można splanować delikatnie i ponoć też zdaje egzamin tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 1 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 a te łożysko w moim przypadku można splanować delikatnie i ponoć też zdaje egzamin tak Tak, dokładnie to tuleje dystansową w łożysku. Jak będziesz miał dosęp do vanosa to łańcuch łatwo jest sprawdzić czy nie rozciągnął się. Jeśli będzie rozciągnięty to i tak trzeba go wymienić nie ma innej rady, ale ja tam byłbym spokojny o łańcuchy chyba że naturlałeś 500tys km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arbuz229 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 przebiem licznikowy mam 212tyś 99r wnętrze nie wygląda na więcej na pewno ale co do kwestji kręcenia to nic mnie nie zdziwi a niewiesz czy ciężko jest wymienić łańcuch?? a i jak go sprawdzić czy nie jest za bardzo wyciągnięty po zdjęciu pokrywy to po czym będe wiedział że ma luz w normie skoto napinacz przy zgaszonym nie ma naciągu czy się myle?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 1 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Żeby łańcuchy wymienić musisz mieć blokady, to raz. Druga sprawa to ilość roboty, dość dużo kręcenia jest przy tym. Trzecia sprawa to koszt, tanio raczej nie będzie. Napinacz jest mechaniczny i napina łańcuch zawsze tak samo. Nie ważne czy silnik jest odpalony czy zgasznony. Jak sprawdzić? Na sieci jest tego tyle że nie będę opisywał tego tutaj. Poszukaj i znajdziesz wszystkie odp na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arbuz229 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 ok fajnie dzięki biorę się za szukanie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arbuz229 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Znalazłem filmik na yt na górym identycznie słychać takie grzechotanie czy to vanos czy raczej łańcuszek bije po obudowie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Jeśli grzechocze Ci tak samo jak na filmiku to na 100% masz uszczelki vanosa i planowanie pierścienia do wykonania. Dwa miesiące temu koledze w jego furze robiłem tego vanosa i jak ręką odjął, a grzechotało jakby mu łańcuch się zerwał Nic się nie przejmuj. A propo uszczelek będę zamawiał na dniach kilka zestawów uszczelnień jeśli chcesz zamówię też dla Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latopyrz22 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Mój kolega miał taki sam grzechot w swojej e36 325 m50 był u mechanika który powiedział ze to VANOS,a drugi mechanik powiedział ze silnik na złom ale on sie tym nie przejmował jeżdził tak prawie 2 lata i nachulał okolo 1000tys km i jak sprzedał i ten drugi koleś też tak jeżdzi i sie nie przejmuje.Twarda sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 1000tys km Silniki BMW są bardzo żywotne ale chyba przesadziłeś z tym milionem kilometrów :-P:-P:-P:-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arbuz229 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 jaki jest u ciebie koszt tych uszczelek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latopyrz22 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 oczywiscie miałem na mysli 100tys km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Kolego dobry mechanik bez rozbierania powinien wykluczyć łańcuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 2 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 jaki jest u ciebie koszt tych uszczelek? taki sam jak u beisena 60$ * kurs wymiany + haracz dla PayPal za przelew do US. Zazwyczaj jest to od 195 - 205zł. Pisałem już o tym na foum w dziale giełda ale temat się przedawnił i zniknął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arbuz229 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 A no to fajno a kiedy planujesz je zamawiać do kiedy zbierasz kase ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 Zamawiać je będę w środę lub czwartek przyszłego tygodnia bo koleś jest teraz na wyjeździe. Kasę możesz mi przelać do czwartku. Dane podeślę Ci na PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arbuz229 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 (edytowane) tak włąśnie objawia się moje grzechotanie vanos czy łańcuch? a drugie pytanie parametry z położenia wałków są prawidłowe? ? Udało mi się zrobić screnshot z inpa z pozycji wałków ponirzej jest pozycja wałków na obrotach jałowych http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e80 ... 695d.html# A tutaj pozycja wałków przy około 3,5 tyś obrotów http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a0 ... ef99c.html Edytowane 11 Stycznia 2013 przez arbuz229 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 11 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Linki nie działają... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
