Lukson Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Witam po wymienie oleju 5w40 castrol silnik zaczał dziwnie pracowac jak by stukac.. jak odkrecam korek od oleju na odpalonym silniku to słychac metaliczne pukanie jak by jakis zawor albo cos;/ co to moze byc ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Gratuluje wypłukałeś sobie silnik tym Castrolem. Wymień olej na inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 jak wypłukalem? mozesz rozwinac swoja wypowiedz? przeciez z turbina najlepiej jezdzic na 5w40 to jaki olej polecasz i o jakich wartosciach?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Najpierw przysłuchaj się z zamkniętym korkiem. Mi się wydaje że to wtryski mogły zacząć klepać... One mają właśnie taki metaliczny stukot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 tak jak tu wszyscy doradzają wlej olej ,,VALVOLINE'' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 oczywiście ze powinien być 5w40 ale nie marketowy castrol bo to najgorszy badziew jaki może być polecam Valvoline 5W40 ewentualnie mobil1 0w40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bultan Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Dokładnie jak koledzy piszą wyżej,ja też polecam Valvoline 5W40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 tylko ze ja zalalem castrola tego 5w40 specialnego do pompo wtryskow kolor zielony... tak mi polecil mechanik to mowicie zeby jednak go wymienic bo przed wymiana nie bylo tego stuku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 a dodam jeszcze ze głos takiego rzecholenia dochodzi od strony rozrusznika i z drugiej strony to samo tydzien temu jeszcze było wszystko ok a auto ani nie jest meczone ani nic:) szkoda ze nie bylo w produkcji e46 2.8 lift turasa;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Wtryski możesz sprawdzić na chłopski sposób. Kij od miotły drewniany przykładasz koniec do wtrysku a drugi do uszka jak bedzie4 słychać ten dźwięk wyraźniej to znaczy ze wtrysk. Z tym ze sugeruj się tym żeby dźwięki różniły się, wtedy będzie oznaka ze to wtryskiwacz bo na 100% nie padły jak już wszystkie . Ale ponawiam diagnozę stawiam na to iż olej wypłukał wszystko i porobiły się nieznaczne luzy i pstryka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Jeżeli jest to wina oleju to tylko jeżeli wcześniej już jakiś minerał był zalany. Nie przesadzajmy castrol rewelacją nie jest, ale aż takich szkód by nie wyrządził. Nawet wczoraj na spocie rozmawiałem z kolesiem który w ciągu niecałego roku zrobił 50tysięcy i to właśnie na takim castrolu edge jak kolega pisze, a więc szybciej postwaił bym na to że po prostu coś się wysypało i nie z winy oleju. Podjedź do mechanika niech postawi diagnozę, a na oleju dojeździj do wymiany i wtedy zalej valvoline, motul lub mobil i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Jest Jaro jak mówisz jednak jak był wcześniej lany inny olej a teraz Castrol który ma skłonności wypłukiwania wszelkiego syfu jaki odkłada się w silniku. I w tym momencie pojawiają się stuki puki itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 własnie jestem po wymianie oleju na 5w40 mobila i jest nadal tak samo zauwazyłem ze jak stoje w miejsciu i powoli dodaje gazu to rosnie rzecholenie nie wiem czemu ale wydaje mi sie ze to łancuch;/ chodz to jest 2002r wiec chyba nie powinien byc juz rozciagniety.. a stało sie to ok tygodnia wczesniej nic ... i to mnie wlasnie dziwi nawet juz sciagałem paski myslałem ze moze ktoras rolka nic sprzegło tez napewno nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 a i jeszcze jedno mam zaslepiony egr to dobrze czy zle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Nie jesteś jedyny z zaślepionym egr. Stukanie słychać bardziej od strony wtrysków?. Szkoda ze to 2.0 bo korka nie odkręcisz podczas pracy było by słychać czy to łańcuch. To ze wymieniłeś olej to wielki plus ale daj jej trochę czasu to nie jest tak ze po samej wymianie ucichnie jeśli go przepłukało to daj mu trochę czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 31 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Obsłuchaj silnik z góry. Posłuchaj wtrysków, bo coś mam wrażenie, że to one (lub tylko jeden) zaczęły stukać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 1 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 tylko ze ja zalalem castrola tego 5w40 specialnego do pompo wtryskow kolor zielony... tak mi polecil mechanik to mowicie zeby jednak go wymienic bo przed wymiana nie bylo tego stuku super że masz pompo wtryski.... to nie Tdi folcwagena:4: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 1 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 dobra wtrysków C R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 1 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 dlatego ten olej mogł narobić bałaganu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 1 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 to zmienilem olej pojezdze troche i zobaczymy co bedzie bo nie wierze ze to lancuch.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 1 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 raczej nie daj mu troche czasu i pare km być może przejdzie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 1 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 nagram jutro filmik moze cos doradzicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 1 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 a i dodam jeszcze jedno przy przyspieszeniu od 2tys obrotow do 3 cyka mocno i przestaje po 3 tys a przyspiesza bardzo dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 słychac ewidentnie jakies lozysko;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukson Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 wtryski sprawdzone sa ok.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
