Witam
Normalnie zmienia sie biegi ale czasem ta dwójka po prostu nie wchodzi ale zdarza to sie rzadko .
Odgłos pracującej dwójki nie jest tak straszny ale jest słyszalny za kazdym razem jak używam tego biegu.
Oraz brak płynności podczas zmiany biegów tak jak by dwójka byla zamulona tak jak by bardziej hamował wymusza dodanie gazu!
Czy ktoś cos może wie co można zrobić z tym w domowych warunkach?
Dzięki z góry!
  • 2 miesiące temu...
Wchodzenie biegów niczym ma się do zamulania. Albo skrzynia działa, albo się posypała. Nie trzeba wywalać i kupować nowej. Chociaż z autopsji powiem, że czasami to tańsza alternatywa, jak naprawa starej. A propos, w jakim stanie masz sprzęgło?
"- Sprzęgło, docisk i łożysko [olej do skrzyni] jest nowa jakieś dwa lata temu wymieniłem ale ten problem istniał od początku, zwróciłem na to uwagę jak miałem okazje jechać innym tym samym egzemplarzem 318i e46 1999 i była cisz i a biegi z łatwością można było dobierać szczególnie 1<->2
- Coś jest nie tak z tą dwójką bo przynajmniej raz lub więcej w miesiącu nie wchodzi i słuchać zgrzyt tak jakby nie wcisną sprzęgła a próbował włożyć bieg ... A na co dzień poruszam się po mieście ...
- Widać różnice podczas gwałtownego ruszania 1[przy @2000obro] ->2 po włożeniu biegu automatycznie czuć obciążenie i dziwny odgłos czuć jak silnik muli lepiej przeskoczyć od raz na ->3 W korku to tragedia (15-30km/h]
Reszta biegów nigdy mi się nie zacięła!
''A dosłownie czuć to tak jakby po pierwszym biegu wrzucał 3 a nie 2 dosłownie taki efekt!''
I ten dziwny dźwięk można porównać dosłownie do odgłosu jak jedzie się na wstecznym!
Przy radiu nie słychać ale bez muzyki wyraźnie słychać pracującą 2-ę
Naprawdę potrzebuje z tym coś zrobić wszelkie pomysły mile widziane?
Edytowane przez CrisELdi
