U mnie rest działa jak silnik jest gorący i czeka się np. na kogoś a jest zimno to na zgaszonym aucie na pozycji 1wszej kluczyka wciskam rest ustawiam temperaturę jaką chcę i gdzie ma wiać i dopóki silnik nie ostygnie albo nie nagrzeje do ustawionej temperatury to działa :) Bardzo fajne rozwiązanie tak jak czujnik smrodu zatrzymuje spaliny bo automatycznie włącza obieg wewnętrzny jak wyczuje smród :) Jeszcze w wolnej chwili go wyczyszczę.
Czujnik AUC (brzydkich zapachów) udało mi się dzisiaj zreanimować, przedmuchałem, wymieniłem filterek i działa jak trzeba, żadnych błędów nie widać, pompkę wody natomiast spryskałem kostki, ale nie pomogło, dalej widnieje taki błąd:
[ATTACH=CONFIG]23522[/ATTACH]
Jakiś czas temu obczajałem co powoduje falowanie obrotów.
Odłączałem właśnie pompkę i podgrzewacz.
Po tym zabiegu także mi wisiał identyczny błąd.
Inpa nie dawała rady skasować.
W gnieździe pompki delikatnie rozgiąłem bolczyki, skasowałem błąd tym razem przez Iste i błąd już nie wrócił.
Nie wiem czy pomogło rozgięcie czy też ista, ale problem z głowy 8)
A powiedz, byl blad i znikl i czy sprawdzales psikajac czyms smierdzacym po czyszczeniu? :) Bo ja nie mam bledu i jak nieraz stoje za autobusem to zanim sie skapne i przelacze na zamkniety to wszyscy w srodku juz umieraja :P
