[E-30] Umarla ( chwilowo :d )
Gość skasuj
Cos jej sie stalo z elektryka ( moje domysly )
Na poczatku jezdzila wszystko bylo super , pewnego dnia nie chciala sie wlaczyc dmuchawa na 1 stope 2 stopien 3 stopien wlaczyla sie dopiero na 4 ... A poznij juz chodzila na kazdym
Minal tydzien czyli do wczoraj pojechalem na trening bla bla..
Wsiadam do auta przekrecam kluczyk i nic :roll: :o :shock:
Zapala sie zaplon wszystko krece dalj i slysze tylko TYK i cisza
Pomyslalem akumulator padl ze starosci , zadzwonilem po taxowke na kable odpalila odrazu ...
Dzis naladowalem akumulator, wszystko super krece kluczyk i slysze TYK zero reakcji krecenia , wsadzam inny akumulator to samo ... Odpalam auto na kabel chodzi 15 minut zapalone , mowie przejade sie kawalek ale zanim ruszylem odpalilem dmuchawe odrazu na 4 stopien
auto zgaslo i juz nie odpalilo , znowu na kabel odpala ...
o co tu chodzi ? :shock:
Może ten drugi akumulator też taki dobry , a może poprostu nie ma ładowania
Drugi akumulator wyciagnalem z E38 ktory jest nowiutki ... i o raz wiekszy od mojego ...
poza tym ladowanie to jedno , a odpalenie dmuchawy i zgasniecie silnika to drugie ...
z fiatem mialem to samo podlaczalem kabel i bylo lala krecil niewiem czemu tak jest ale kumpel mechanik od razu mowil ze to szczotki innni sie z niego smiali a jednak racji niemieli ;)
ps. przy zurzytych szczotkach pobor pradu przez rozrusznik moze byc nawet kilkukrotnie wiekszy wiec jezeli podlaczasz przez kable drugi aku to robi sie pradu wiecej o ten podlaczony aku i zozrusznik zakreci :roll: to tak na chlopski rozum biorac ;)
