Witam wszystkich jestem po wymianie skrzyni biegów e46 manual i ciekawi mnie jedna sprawa gdyż przed wymianą lewarek skrzyni uciekał w prawo zamiast na sierodku był przesunięty w prawo po wymianie jest identycznie z tym że zalałem na prube olej ze starej skrzyni bo w nowej nie było oleju więc zastanawiam się nad przyczyną czy to będą sławne tulejki w skrzyni biegów czy może być przyczyną olej (niewiem mozę ktoś go na tamtej skrzyni wymieniał bo był czyścutki żułty bez opiłków a tamta skrzynia miała luz na wałku atakującym i było przy wbijaniu biegu buh zalałem ten olej na żeby sprawdzić skrzynie bo jak będzie nie tak to odeślę mógłby mi ktoś pomóc w tej kwestji?? Gdyby ktoś zalał jakimś nieodpowiednim olejem mogło by się tak robić?? dodam że jeśli olej w skrzyni się nagrzeje podczas jazdy to lewarek znacznie się poprawia i czuć zę wraca na swoje miejsce przy delikatnej pomocy
