benek422 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 (edytowane) witam mam problem z wypadaniem zapłonu,bład z inpy "242 burning fail cyliner 5" nie dzieje mi sie to za kazdym razem kiedy odpal ale gdy sie to zdarzy wtedy trzesie aute, ale jak pochodzi troche lub zgasze i odczekam to juz pracuje na wszytskie cylindry ,i ostatnio zrobilem tak ze zapalalem i gasielem auto i za 4 razem wyskoczyl ten blad,wymieniłem juz odme z wezami,nowe swiece,zamieniłem cewki miejscami,sprawdzałem sprezanie wychodzi po 14,5 bara,zamieniałem wtryski,sprawdzałem cisnieni pompy paliwa,wymienione gumy z dolotu,dodam ze nie zawsze sie to dzieje czasami jezdze kilka dni i spokoj a czasmi z rana auto nie pali na wszystkie gary i wyskakuje ten bład,jak ją odpale to ma dosc wyskokie obroty okolo 1200 i musi minac dobrych kilka sekund zeby zeszly do 700,juz nie mam siły co moze byc ,bardzo prosił bym o pomoc ogolnie czy przy minusowej temp czy dodatniej auto nie ma problemu z odpaleniem pali na dotyk ma swoja moc,vanosy na inpie nie sa rozjechane,poza tym błedem 242 nie wywala innych Edytowane 18 Grudnia 2012 przez benek422 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 19 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2012 Błąd ewidentnie wskazuje na problem zapłonu na cylindrze nr 5. Jeżeli podmieniłeś cewki zapłonowe i nadal wyskakuje tylko na cylindrze nr 5 to jak bym sprawdził dokładnie przewody dochodzące do cewki na tym cylindrze. Może wtyczka gdzieś nie łączy dokładnie. Może któryś z przewodów jest złamany i dlatego raz łapie a innym razem nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
