Mars Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Witam dzis przejechalem moja E36 1.8i jakies 100km w jedna strone i z nawieu poczolem smrod scieranego klocka hamulcowego, poczym wysiadlem i moj wech sprowadzil mnie do lewego przedniego kola to stamtad dochodzil ten nieprzyjemny zapach, a wiec teraz sie zastanawiam czy to beda tloczki ktore mogly sie zatrzec i nie odbijaja czy moze cos innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuji71 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 (edytowane) Może być tłoczek zapieczony, prowadnice albo spuchnięty przewód hamulcowy i płyn się nie cofa. Ew kończą się klocki, czasami okładziny są pod sam koniec bardzo słabe i mocno się nagrzewają przy czym bardzo śmierdzą... Odkręć koło, odkręć prowadnice(te na imbusa z tyłu ew. torx). Zdejmij zacisk, sprawdź jak gumki na prowadnicach, czy jest dobry poślizg. Jeżeli jest to sprawdź czy tłoczek się cofnie jak go będziesz wciskał (np. bierzesz 2 rurki albo klucze i robisz dźwignie). Jak się wciśnie bez problemu to pozostaje sprawdzić czy się będzie cofał po puszczeniu pedału hamulca. Wsadź drugą osobę do środka i niech naciśnie hamulec(pamiętaj żebyś założył spowrotem zacisk, albo wciśnij młotek w zacisk żeby tłoczek nie wyskoczył - potrafi paluchy połamać). Jeżeli nie bedzie się cofał to stawialbym na przewód gumowy. Kiedy zmieniałeś płyn hamulcowy? Edytowane 16 Grudnia 2012 przez Fuji71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mars Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 (edytowane) Wydaje mi sie ze raczej tloczek albo przewod hmm jesli chodzi o klocki lub tarcze sa prawie nowe jakis czas temu wymieniane a czy jest mozliwosc ze przez to drzy mi kierownica leciutko jak jade i przy hamowaniu Plyn ham nie byl wlasnie zmieniany zapomnialem o nim wszystko wymienilem oprocz tego ? Dobrze ze wspomniales Edytowane 16 Grudnia 2012 przez Mars Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuji71 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 To zmień płyn hamulcowy bo stary powoduje puchniecie przewodów. Tak może drżeć przy tym kierownica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mars Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Czyli wychodzi na to zeby sprawdzic czy tloczki chodza najlepiej z 2 stron i wymien plyn i powinno byc dobrze:P ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 przez to drzy mi kierownica leciutko jak jade i przy hamowaniu jak klocki nie cofną się od tarczy to każda najmniejsza odchyłka osiowości tarczy hamulcowej zostanie przeniesiona na kierownicę. Wszystko tak jak kolega Fuji71 napisał i jeszcze sprawdź czy na tłoczku gumka(osłonka) jest cała, bo jeśli jest rozerwana to woda i piasek lecą do środka i zatrą Ci tłoczek. Jeśli mocno się zagrzało koło od tego tarcia to łożysko koła też dostało po tyłku, bo smar bardzo się rozgrzał i możliwe że sporo go wyleciało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mars Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Mysle ze mocno sie nie grzeje bo jak przykladalem reke to nawet ciepla nie bylo czoc ale jednak tan zapach byl wiec nie wiem trzeba bedzie sprawdzic napewno cos jest nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mars Opublikowano 21 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 I juz zrobione .... Zakupiony zestaw naprawczy do zacisku (wszystkie uszczelnienia), oczywiscie dwie strony. Po wymianie hamuje lepiej i co najwazniejsze juz nie drzy kierownica :mrgreen: Takze jesli ktos ma takie objawy radze zaczac od tego. Dodam jeszcze ze uszczelnienie tloczka bylo az w rdzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2012 no i super happy_bmwhappy_bmwhappy_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
