Mars Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Witam mam taki maly problem zauwazylem ze w mojej e36 Nawiew dziala stponie nawiewu dzialaja cieplo daje ale gdy zmieniam stopnie roznica miedzy nimi jest minimalna nie wiem co jest przyczyna, wiem ze jest cos takiego jak filtr pod podszybiem (ciezki dostep:() czy to moze byc ON? no i srodek daje a boki bardzo slabo mozna powiedziec ze wcale w sensie o kratki nawiewu mi chodzi. Mieliscie moze taki problem co to moze byc i jak temu zapobiec ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuji71 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Napisz może jeszcze jaką wersję masz, jest klima zwykła, klimatronic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mars Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 E36 sedan 1.8i bez klimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuji71 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Mi też słabo wieje z bocznych nawiewów, ale to raczej normalne w e36 a co do krótkich skoków między stopniami może to być opornica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mars Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 A wymieniales moze ten filtr pod podszybiem slyszalem ze on tez moze byc zapchany i nie ciagnie jak powinno ale nie jestem pewien czy u mnie on wystepuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuji71 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Filtr też może być, ale wtedy byś słyszał że dmuchawa przyśpiesza tak jak normalnie, tylko by nie wiało w środku. Jeżeli nie był wymieniany w przeciągu roku to możesz zmienić. Nic trudnego, wystarczy żebyś zajrzał na podszybie i zobaczysz jak to mało roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Ja bym stawiał na opornice . jeżeli zmieniasz biegi na wyzsze i nie widać róznicy to raczej bedzie to. Chyba że zaciera sie łozysko na wentylatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mars Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 No wlasnie kazdy ma przypuszczenia tylko od czego zaczac zeby sie nie pakowac w niepotrzebne koszta napewno zaczne od filtra i zobaczymy co bedzie moze juz przez niego nie chce ciagnac powietrza bo wydaje mi sie ze nie byl wymieniany odkad wyjechal z fabryki. Teraz powstaje pytanie widzialem ze niektorzy go czyszcza i wkladaja spowrotem, czy poprostu kupic nowy ktory kosztuje okolo 100zl a ja nie jestem zwolennikiem wkladac cos co sie nie nadaje chyba ze sie go naprawde czysci w co watpie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuji71 Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Tylko i wyłącznie nówka funkiel ze sklepu zapakowany nie śmigany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mars Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 a co do ceny dobrze pisze czy jest mozliwosc taniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuji71 Opublikowano 18 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 na allegro masz jakieś dupowate za 80zł ale lepiej wziąc coś lepszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
