witam.mam problem z moja e46.kupilem ja niedawno i w chlodnicy mialem wode.jak wiecie teraz minusowe temp sa auto odpala jest wszystko ok.jednak teraz temp idzie na maxa wybija korek od clodnicy z woda.wszyscy mowia ze poszedl blok lub uszczelka dodam ze nie dmucha cieple powietrze do wnetrza auta i chlodnica jet zimna.co zrobic...jak sprawdzic czy jednak jest ok jakie koszta naprawy.pozdrawiampytanie_bmw:bmwsexemofg3:
Edytowane przez Marek1993
zacznik od sprawdzenia pompy wody podejżewam że smigło sie oderwało od wirnika stąd brak ogrzewania , wyrzucanie wody i gotowanie jej... Zlej to dziadostwo z układu i zalej koncentratem bo inaczej porozsadza ci wszystko po kolei... aby sprawdzić czy popma wody jest sprawna odkrec korek chłodnicy układ oczywiscie musi być napełniony i zwieksz obroty do 2000 ,2500 tys i zobacz czy w chłodnicy tam gdzie sie wkreca korek jest taka mała dziurka zobacz czy jak zwiekszysz obroty czy przelewa sie tamtedy płyn do chłodnicy... od tego zacznij...
jak masz zamarznięty układ to nigdy nie będziesz miał ogrzewanie ponieważ nie ma obiegu
najlepiej jak masz możliwość wstawić autko do garażu jakiegoś ciepłego na pare godzin było by super odmarzło by wszystko zlał byś wodę wlewasz płyn nie koniecznie oderwało się śmigło mogło tylko się zblokować bo zamarzło (daj boże)
