Witam. Panowie mam taki mały problem... Dziś rano po zajechaniu do pracy założyłem sobie matę na przednią szybę (taka z "uszami" które "łapie" się drzwiami), co bym nie musiał potem skrobać, zamknąłem auto z pilota i poszedłem pracować. Po pracy otworzyłem auto z pilota, szyby się ładnie opuściły, wsiadam do auta, zamykam drzwi a tu zonk... Szyba się nie domkła.. ani od strony kierowcy, ani pasażera... wysiadłem, myślę zamknę z pilota a tu znów wałek, bo centralny nie działa.... nie mam pojęcia co się mogło stać... Szyby z przycisku normalnie się opuszczają i zamykają, lecz nie domykają do końca... Wcześniej nie miałem takiego problemu, wszystko działało cacy... W dzień było do ok. -5 stopni, więc raczej nic nie zamarzło, bo były chłodniejsze dni i noce i wszystko było ok.. Chcę jak najszybciej rozwiązać problem, bo zimno, a do auta wieje....
u mnie w coupe-cie przy niezamkniętych oknach centralny działa
może te rygielki od tej czujki się zblokowały?
masz może alarm? wyczytałem, że nieprawidłowe podłączenie czasami takie jajca powoduje???
centralke masz za schowkiem pasażera ... sprawdź jeszcze te czujki w karoserii:)
Edytowane przez mareq
nie chodzi o te zamki,rygle co masz przykręcone do karoserii w nich właśnie są czujniki odpowiedzialne za domykanie i opuszczanie szyby spod uszczelki, możesz je śmiało palcem wcisnąć i gdy to zrobisz to szyba powinna się opuścić...
[ATTACH=CONFIG]23323[/ATTACH]
Właśnie wróciłem z garażu, przyczyną okazał się uszkodzony sterownik centralnego ("alarm") mam jednak dokładany, znajdował się pod kolumną kierownicy... Wypiąłem i przepalił się bezpicznik 35, po wymianie bezpiecznika i odpięciu sterownika działakuogkuogkuog
