Od razu z góry przepraszam jeśli zrobiłem coś źle,jestem nowy dopiero obczajam co i jak. ale potrzebuje szybkiej rady.
jakie opony założyć na felgę 15x7j et15 do e36 seria zawias, i czy w ogóle z tym et da się to zrobić.
obecnie jeżdżę na 15x7 et20 z oponami 195/60 i nic nie ociera. mial ktoś z was w ogóle felgi 15stki et15 w e36???
7Jx15 ET20 są o 5mm bardziej schowane (węższe) niż 7Jx15 ET15, czyli ET15 będzie wystawało 5mm dalej niż obecna felga, w związku z czym opona powinna być taka sama, chyba że już masz aktualne felgi idealnie z nadkolem to może być problem. Ale wg mnie powinno podejść.
Założyłem dziś te koła 15x7 et15 do e36 i w razie gdyby ktoś miał podobny problem to śmiało można zakładać nic nie trze nie obciera mimo tego ze przód -3cm, a opony to tył 195/65 i przód 185/65 Muszę tez przyznać ze fajnie to wygląda jutro postaram się wstawić zdjęcia.
