dedecjusz Opublikowano 17 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 od kilku tygodni dzieją się dziwne rzeczy na mojej desce rozdzielczej. Najpierw pracuje poprawnie, potem często dochodzi do tego, że cała wysiada, albo nagle rozpalają się wszystkie kontrolki. Potem znów zaczyna działać poprawnie i po kilku minutach podobna sytuacja. Jak się za to zabrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz13 Opublikowano 18 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 sprawdź najpierw kości z tyłu zegarów czy zasilanie jest oki ale na 99% masz zegary do wymiany . potwierdż czy masz takie objawy ?? zegary gasną skazówki spadają na zero jakby auto było zgaszone ?? za chwile wszystko sie podnosi i kontrolki się zapalaja na wyświetlaczu zapalają się wszystkie diody od servis oil ?? jeżeli taki masz objaw to wiedz że będzie on coraz częstszy i dłuższy proponuje kupić cały drugi zestaw zegarów ale najlepiej od tego samego dokładnie rocznika i modelu jeśli niechcesz się narazić na koszty to kup w takim miejscu gdzie masz możliwość wymiany ich dlatego że koledzy nawet po siedem zestawów zakładali zanim trafili na takie które ruszyły w konkretnym modelu :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoulRea Opublikowano 18 Listopada 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 A nie masz gdzieś podtopień? może masz wodę w aucie która robi psikusy? , jak napisał Mariusz i jego opcja tez jest bardzo mozliwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
