Witam, jestem posiadaczem E34 m30b35 1990r i od kilku dni nie mogę się uporać z problemem którym jest ciągłe przepalanie się bezpiecznika nr.1. Po spaleniu bezpiecznika brak świateł stop, nie działają zegary (jedynie podświetlenie i kontrolki), nie działa tempomat, komputer pokładowy też nie przelicza spalania. Może ktoś już z was miał taki problem i podzieliłby się informacją. Pozdrawiam
w takich przypadkach nie ma złotej rady ;) jedyny sposób na rozwiązanie problemu to szukanie po kablach, któryś z elementów który jest pod tym bezpiecznikiem robi zwarcie, zaczął bym od sprawdzania lamp czy kable zasilające stopy nie mają zwarcia do masy.... i tak po kolei
Witajcie, właśnie doszedłem do tego co mi pali bezpiecznik. Szukałem jak tylko się dało, na każdy możliwy sposób a najgorsze było to, że w różnych momentach potrafiło mi spalić bezpiecznik. Okazało się, że jara go jak skręcam kierownicą i naciskam hamulec. Jeden z kabli od włącznika świateł stop dotykał o kolumnę kierowniczą. Kawałek taśmy izolacyjnej załatwił sprawę na amen. Z góry dzięki za chęci pomocy i pozdrawiam.
