Witam
Mam problem z odpaleniem mojego auta, przekrecajac kluczyk auto normalnie kreci probuje zaskoczyc ale nic z tego... Ostatnio tez tak mialem to przeczyscilem swiece przwody wysokiego napiecia, i odpalil. Najlepsze jest to ze rano wyjezdzajac odpalil bez problemu a padalo cala noc i bez problemu a teraz juz nie odpalil... Nie wiem co to moze byc czyzby zaplon sie przestawil i zalewa swiece czy poprostu wilgoc dostala sie na przewody?? Paliwo normalnie pompa podaje. Jutro sprobuje wziac ten srodek do wyciagania wilgoci z przewodow kontakt spracy czy cos takiego przeczyscic jeszcze raz swiece
jeśli czujnik wału by umarł,to raczej już wcale byś nie odpalił,chyba,że jest dopiero w stanie agonalnym,to i tak do wymiany,nic mu nie pomoże,no ale może rzeczywiście trzeba go obejrzeć,może kabelek sie urywa
Spróbuj obejrzeć przewód ewentualnie nim trochę poruszać wyjąć wtyczkę zobaczyć na styki , chociaż raczej wątpię że coś zobaczysz .... jeśli go nie wymieniałeś nigdy to najpewniej on jest winowajcą , izolacja z biegiem czasu jest do co raz słabsza a aktualne warunki pogodowe czyt. deszczyk nie pomagają mu w poprawnym działaniu.
  • 3 tygodnie później...
